Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #541   11.07.2012, 01:14
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Кстати никто не избавлялся от этого девайса, а то новый кусается по цене.
Мне Lexaxa кусачками из него что то выдрал и теперь он не работает. Впрочем, я его сам об этом просил. ВСЕГДА езжу с ближним светом, но соседи жаловались что фары/габариты спать мешают...только на ночь и выключаю когда сплю в машине.
dnd вне форума dnd
Старый #542   11.07.2012, 01:50
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Это полный дебилизм - не иметь возможность выключить полностью свет. А чтобы воспользоваться дальним надо помнить, что его нужно сначале ВКЛЮЧИТЬ. Убить нельзя помиловать!
Про путешествия:
dnd.fractalla.ru/travel/
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #543   11.07.2012, 05:27
Этож надо было придумать поставить эту коробками разъемами вверх, вода в нее наливается и плещется внутри
Странно...у меня разъёмами вниз стоит
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
А зачем от него избавляться ? Лично я ОЧЕНЬ рад, что у меня он есть
Просто так его "вырезать" не удастся. Через него подключены габариты, если убрать блок то их не будет.
Я переделал схему. Теперь у меня ближний включается только с подрулевого. Как и габариты. При запуске пихла включаются ПТФ на бампере (они же ДХО). Выключить их можно кнопкой. С блока daylight запитана эл. помпа, регистартор, антирадар. Оч. удобно, ИМХО.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 11.07.2012 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #544   11.07.2012, 12:48
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Можно по подробнее. С какой клеммы именно запитано и схемку если есть?
Старый #545   11.07.2012, 13:16
Сообщение от Den85 Посмотреть сообщение
схемку если есть?
Схемки нет, делал с ноутбука (мануал). Сейчас с временем туго, если будет, постараюсь сделать подробнее.
Но там, на самом деле, оч. просто проверить:
берёшь контрольку и товарища. В разъёме, который большой по-моему, товарищ тыкает в толстый провод контрольку, а ты заводишь мотор. Как только контролька загорится после запуска, значит оно. Их там два провода, каждый идёт на ближний в разные фары.
Аццкий флудер
Старый #546   11.07.2012, 23:46
А при включении габаритов на этих проводах есть питание? А то вроде бы я все прозвонил - то при габаритах питание есть, то при ближнем свете, естественно при заглушенном двигателе. То же ищу сигнал только при заведенном двигателе, но пока не нашел.
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #547   12.07.2012, 13:33
кто знает, где находится предохранитель прикуривателя, который в багажнике? че то не работает он у меня
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Старый #548   12.07.2012, 13:39
Змей Горыныч,
под капотом
Добавлено через 50 секунд
Нет. Это единственное положение, когда на них нет питания.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 12.07.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #549   12.07.2012, 13:42
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...38505&page=484
Пост 4831.
Старый #550   12.07.2012, 13:45
Den85,
Денис, получается что провода тебе нужны красный с чёрным и красный с зелёным (с полосками). С них идёт питание на ближний свет при заводке мотора.
А, вспомнил..габариты запитаны хитро. С аккума идёт провод красный с белым на этот блок. Далее, белый провод идёт от подрулевого, он на землю коротится, если включаешь габариты. А вот выход на сами лампы, провод с буквой L, не помню ,что это за цвет
Аццкий флудер
