Старый #2391   14.01.2021, 17:32
Если ТД вкорячен вместо ЗД то недоколхозили постпрогрев.
А если в родном авто, то в зависимости от конструкции: если одна шина, то нужно проверить реле и допрезистор во впуске. Если две, то один из предохранителей на 100А скорее всего сгорел или опять таки одно из 2 реле.
Korn вне форума Korn
Старый #2392   31.01.2021, 12:22
По умолчанию Пропал сигнал клаксона
Добрый день всем. Пропал вдруг сигнал клаксона. Проверил: 1. сигнал рабочий 2. предохранитель целый 3. реле рабочая, снял проверил)( когда стоит на машине в цепи при нажатии на клаксон при вкл.зажигании не щелкает). Плюс на реле идет постоянно, проверил тестером. Проблема по минусу до реле? Или шлейф? Может кто сталкивался куда пропал минус?
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #2393   31.01.2021, 20:54
Korn, я не смог найти почему пропал минус пришлось протянуть новый провод до реле
Старый #2394   31.01.2021, 22:40
Pogarny, Ясно, спасибо. Покапаю ещё.Самому интересно.
Старый #2395   01.02.2021, 17:03
Немного про АКБ. Ликбез об устройстве и работе.
https://www.youtube.com/watch?v=PRu4U-WkXsA
магуро1 вне форума магуро1
Старый #2396   02.02.2021, 10:50
Подбирал под JIS ( japan industrial standard), который был указан на родной батарее , что с Японии была на машине . Подошёл ATLAS 59518 , Технология Ca/Ca
https://katod.ru/akkumulyatornye-bat...r-smf-mf59518/
Подходит идеально по размеру под кейс и работают 6-7 лет . В 2019 г поменял последний раз ( четвертая в работе на машине ) .
Стоит заниматься восстановлением такой батареи ? Получится ?
Последний раз редактировалось магуро1, 02.02.2021 в 11:05.
Старый #2397   02.02.2021, 13:13
Я сам не занимался "восстановлением". Брат у меня что-то делал. Сейчас на одном авто стоит его батарея скорее всего из восстановленных.
Когда-то помню давно у меня была ситуация с десульфатацией одного акб, который я забыл на зарядке на пару суток. Блок зарядный был сколхожен из трансформатора от телевизора и давал импульсный зарядный ток 1,5А при напряжении 17В. Эффект был классный. Больше я такого специально не повторял. Но у меня АКБ служат по 8-10 лет. Последний ставил в Патрол Титан Азия лет 5 назад. Он, кстати, не сразу раскачался и стал давать нормальные пусковые токи. Только после недели эксплуатации. Первое время после покупки был вялый. Снятый старый акб стоит на аварийном освещении дома.
Я видео не столько для восстановления выложил, сколько для понимания процессов. Как и чем можно загубить АКБ. И с мыслью, что не стоит использовать необслуживаемую батарею в качестве источника питания для лебёдки(тем более там, где стоит их 2 на машине и есть возможность разделить). И что нельзя оставлять разряженную батарею на долго. Самое адекватное сразу же заряжать.
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #2398   20.04.2021, 11:05
Подогрев лобового стекла
Владельцы рестайлов Y61, у кого машина из Европы(Германия например) и не было подогрева зоны дворников.
Разъём для кнопки управления этим девайсом находится под крышкой, рядом с прикуривателем, примотан к проводке синей изолентой с завода, он белый, на 6 проводов(1.бело/чёрный(+В),2. бело/красный(управление на реле, управляет массой), 3.голубо/чёрный(подсветка кнопки), 4.Чёрный(масса подсветки), 5.жёлто/красный(сигнал о включении от элемента на стекле), 6.чёрный(масса для работы собственно кнопки) , кнопка управления для рестайла - 25358-WL000, она подходит от Х-трейла 30го, Теаны, Тииды... это для тех кто будет её искать на разборках. Я купил новую.
Разъём реле управления(белый) находится в подкапотном блоке и оно 3 третье от радиатора, в ряду который ближе к аккумулятору. Реле синее, маленькое - 25230-79917.
При замене стекла, ставите стекло с подогревом, разъём самого элемента овальный, чёрный, находится около левого(по ходу движения) навеса капота, рядом с моторчиком дворников, к нему два провода - жёлтый с красной полосой и чёрный.
Все разъёмы втыкаете и пользуетесь.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Последний раз редактировалось Shade69, 20.04.2021 в 11:29.
старый дед вне форума старый дед
Откуда: новороссийск; Авто: Nissan Patrol 5 поколение, Y61
Старый #2399   30.05.2021, 10:51
Горят предохранители на фары. Бьюсь третий день. Помогите старику
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2400   31.05.2021, 10:40
Или где то коротыш или лампы , возможно , отличаются от номинала по мощности.Хотя странно , предохранители там , это последний рубеж. За включение релюшки отвечают. Склоняюсь к коротышу. Может в релюшках контакты залипают как то.
