Олег34 вне форума Олег34
Старый #2381   02.11.2020, 08:04
А нужен ли полноценный сканер , только за ради посмотреть давление в турбине? Просто манометр подвесить и в салон вывести , что бы глянуть в динамике , не вариант?
Старый #2382   02.11.2020, 10:01
Сообщение от avald Посмотреть сообщение
какой на сегодня оптимально заказать сканер
Могу ошибаться, но вариантов вроде нет. Только консалт. Есть ли он у китайцев -второй вопрос.
avald вне форума avald
Старый #2383   02.11.2020, 11:35
Олег34,
Если такой вариант есть, то сканер пригодится на будущее. Ставить манометр, ради одного раза, чтобы потестить турбину, тоже излишне.
Информации в инете мало, но где то пишут что с 2005 года на Y61 стали ставить настоящий OBD2, а не консалт. Вот и не знаю где правда.
Андрей888 вне форума Андрей888
Откуда: Н-Тура Свердловская обл; Авто: Nissan Patrol 2006 ZD-30 Леха-чип ЕГОР-
Старый #2384   02.11.2020, 13:53
есть кто менял щеточный узел на стартере?чем и как приваривали щетки
Старый #2385   02.11.2020, 16:33
Сообщение от Андрей888 Посмотреть сообщение
приваривали щетки
На Патроле не менял, а так оловом паял. Оставляем немного провода от старой щётки, переплетаем с новой и пропаиваем. Главное весь провод не запаять.
Сейчас думаю, что лучше бы соединить было в нахлёст и трубочкой обжать.
Но первый вариант тоже рабочий.
Старый #2386   02.11.2020, 18:45
за медные гильзы думал тоже , а за пайку нестоит и как заизолировать нормально хз
Старый #2387   03.11.2020, 11:16
ХБ изолента рулит. Можно и стекловолокняную если найти.
сверху ниткой обмотать для того, чтоб не расплеталась. Корпусные не требуют изоляции.
за пайку нестоит
Лет 10 езжу на пайке. Два раза менял(первый раз взял жигуляторные подвал продакшн с большим колличеством графита. второй раз наученый выбирал только твёрдые).
юрец787 вне форума юрец787
Старый #2388   10.11.2020, 12:29
Я тоже медяшкой обжимаю, пайка может отвалиться. Отрезаю колечко миллиметра 3 от медной трубки и им обжимаю. Всё соединение довольно таки подвижно в отличии от пайки, при ней часть провода становится колом.
TB45Е
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #2389   17.12.2020, 17:01
Контактной сваркой.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
Всё это понятно, есть такой ключ в наличие, а как удержать сам ротор, чтобы он не вращался?
Никак не держать. Я откручиваю электрогайковёртом. Можно пневмогайковёртом.
Сообщение от Darkangel1980 Посмотреть сообщение
yanvladimirovich, где стоит этот 100А-ный предохранитель??? таже беда, аккумулятор не той стороной поставили. у меня патрол K160 Wagon SD33
Плавкая вставка(может быть в виде петли из провода, на старых машинах) в подкапотном блоке предохранителей.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Последний раз редактировалось Shade69, 17.12.2020 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
2476722082 вне форума 2476722082
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Ниссан Патрол 3.0, акпп
Старый #2390   14.01.2021, 14:24
По умолчанию Синий дым и троит
Всем привет, кто скажет на TD42 12В, у кого сколько напряжение на свечах накала (по мультику) при запуске, вот например включил я зажигание лампа загорелась, сработало реле, я так понимаю это одно напряжение, и потом напряжение должно упасть или как? Суть в том, что когда я завожу утром, после потухания лампы и сработки реле, то она ужасно троит и дымит, как только я ставлю напрямую с плюса с аккума. дополнительный провод на свечи то при запуске такой беды нет, НО! убрав провод после запуска через секунд 7 снова начинает троить и дымить, ставлю провод обратно через 7 сек. опять нормально, в общем пока она не прогреется с этим проводом до градусов 40-50 она троит и дымит.
