lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #2371   01.07.2020, 08:46
Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
есть такой ключ в наличие
Этот ключ продаётся в любом магазине занимающемся инструментами.
VPS вне форума VPS
Старый #2372   28.08.2020, 14:13
По умолчанию Отключились все приборы
Всем доброго времени суток.
Недавно припарковался и заглушил автомобиль, но через пару секунд решил переставить авто, повернул ключ зажигания, а в ответ тишина, проворачиваю до стартера, ничего не включается и ничего не работает, словно АКБ отключили. Попробовал еще раз через секунд 30, все включилось авто завелась. Ситуация повторилась еще раз дня через два, все в точности как описано выше.
Еще через пару дней, но уже в процессе движения выключились все приборы и автомобиль заглох на ходу, опять все отключилось как будто отключили АКБ. Попытался накатом вырулить на обочину с левой 3-ей полосы на аварийках, но секунд через 5-7 панель включилась, я остановил авто, завел и помчался дальше. Ситуация повторилась еще раз, поставил авто на прикол, как назло, сейчас все заводится и работает.
При самовыключении приборов, под панелью срабатывает реле, по звуку, тоже, что и при нормальной ситуации. Ошибки не выводятся.
Пожалуйста, посоветуйте решение проблемы.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #2373   28.08.2020, 17:41
VPS, не знаю поможет? Двигатель у меня другой. Как то была приурочена плохо масса на двигателе, тоже всё пропало. Другой раз, тоже, остановился, купил сигареты, на ключ, не алё. Снял клеммы на акб, наждачкой пошорхал, поехал дальше, по сей день. Возможно масса пропадает.
VPS вне форума VPS
Старый #2374   28.08.2020, 19:03
ironborne, Это первое, о чем я подумал, но в моем случае отключения всех приборов работает аварийка и авто ставится и снимается на/с охраны. Т.е. подозреваю,что с массой все ок, так как регулярно все чищу и подтягиваю на АКБ.
Боливар вне форума Боливар
Старый #2375   28.08.2020, 20:34
VPS, Возможно износ ключа, в следствии не корректная работа контактной группы...так думаю.
Старый #2376   29.08.2020, 07:40
Сообщение от VPS Посмотреть сообщение
Если дополнительно установлена сигнализация то с неё и надо начинать искать проблему.
Старый #2377   29.08.2020, 20:26
Ключь не может, а вот износ контактной группы легко.
значит
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
В большинстве случаев сигнализации, выполняющие функцию имобилайзера представляют проблему не угоньшикам, а собственнику авто.
Доверять китайской сигналке что-то, кроме включения сирены при несанкционированном доступе (ну моджет ещё турботаймер) я не порекомендую.
VPS вне форума VPS
Старый #2378   30.08.2020, 01:09
Я тоже так думаю, уже записался.
VPS вне форума VPS
Старый #2379   07.09.2020, 17:32
Не знаю, пригодится кому или нет. Проблему нашли в 50 амперном предохранителе в отсеке двигателя. Снаружи все было ок, снимали блок, прозванивали все силовые провода, все ок, нашли проблему только после того, как вытащили 50А предохранитель. Плохой контакт поджаривал контакты и соединение становилось блуждающим. Предохранитель целый, зачистили и подогнули контакты, проблема решена, только немного подплавился пластик на одном из контактов.Теперь не могу найти парт номер 50А предохранителя для заказа, на всякий случай.
avald вне форума avald
Старый #2380   01.11.2020, 12:13
Всем привет! Подскажите, какой на сегодня оптимально заказать сканер на али экспрессе, чтобы не сильно дорого , но и читал по максимуму. Задача - посмотреть давление турбины по датчику передува в движении.
