www33 вне форума www33
Старый #2361   01.11.2019, 23:58
подскажите - поставил вместо зд30 с акпп- тд42 с мкпп от у60.
как правильно подключить все датчики с коробки чтоб работал 4вд,фонари заднего хода и блокировка??
Darkangel1980 вне форума Darkangel1980
Старый #2362   13.11.2019, 12:30
yanvladimirovich, где стоит этот 100А-ный предохранитель??? таже беда, аккумулятор не той стороной поставили. у меня патрол K160 Wagon SD33
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #2363   01.03.2020, 15:59
По умолчанию утечка
Есть кто живой? На бензинке 4.8 07 года утечка 0,2 А . Сигналка и мзыка выключены. Вынмаешь 24 предохранитель - утечка падает до 0,02. Посмотрел что навешано на этот пред по книжке - уйма всего. Может сталкивался кто ..куда дальше копать? Спасибо.
С уважением,
Антон
Старый #2364   01.03.2020, 21:01
Электрозамок ест, хотя и не так много.
Vasilich вне форума Vasilich
Старый #2365   09.06.2020, 21:20
По умолчанию Генератор
Всем доброго времени! Нужен совет по замене обгонной муфты генератора, а имеенно: возможно её поменять не разбирая генератор?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #2366   19.06.2020, 06:20
Vasilich, возможно, нужна головка специальная, продается в любых магазинах с инструментом, менять можно даже не снимаю генератор с машины.
Н276НХ150 вне форума Н276НХ150
Старый #2367   21.06.2020, 00:31
По умолчанию Замена обгонной муфты генератора
При фиксации обгонной муфты используется левая резьба.
Добавлено через 8 минут
Обгонная муфта фиксируется при помощи левой резьбы. Снимать генератор нет необходимости.
Последний раз редактировалось Н276НХ150, 21.06.2020 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
vainkop вне форума vainkop
Старый #2368   27.06.2020, 21:27
Друзья, есть кто-то в Москве, кто может помочь с электрикой Y61?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=639570
Старый #2369   29.06.2020, 23:36
Всё это понятно, есть такой ключ в наличие, а как удержать сам ротор, чтобы он не вращался?
Старый #2370   30.06.2020, 15:07
Трубным ключём через старый ремень, или с того-же старого ремня фиксатор изготовить.
