motor4518 вне форума motor4518
Старый #2341   13.12.2018, 15:22
А я и пишу, электросхема схема поворотников и аварийки
Всё)) нужно фото схемы
Последний раз редактировалось motor4518, 13.12.2018 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2342   13.12.2018, 15:47
ОК если будет такая как, надо, возьму завтра отсканирую.
Старый #2343   14.12.2018, 09:44
Посмотрел книгу. И для ТД и для РД схема одинаковая как на той картинке.
Возможно у вас колхоз.
Старый #2344   14.12.2018, 10:17
Точно не колхоз, скорее схемы кривые. Рд 12 в td 24 и одинаково вроде и не должно быть. Вот моё реле https://photos.app.goo.gl/X6qfeSdZbz3GPWM96
Старый #2345   16.12.2018, 10:32
У меня других нет.
Это точно на 60, а не на 160?
Старый #2346   16.12.2018, 19:10
Похоже нигде нет. Везде одна и та же схема. Проводка с 60 сафаря td42 мкпп. От 160 у меня только двигатель, трансмиссия))
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #2347   18.01.2019, 10:55
Всем привет! на Y60 пропала зарядка. бывает или тряханет, или обороты большие, появляется. Глушишь машину, пропадает. У товарища на таком же Патруле, то же живет своей жизнью, то ест то пропадает?
Старый #2348   18.01.2019, 11:02
Может быть и щётки зависают/кончились. Может и провод отходит
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
А вообще, не контачит "пусковой" провод. Что на лампочку. Лампочка загорается?
Старый #2349   18.01.2019, 11:28
AD Patrol, лампочка перестала гореть, вообще панель перестала гореть. Пропала подсветка панели, я полез, массу не скинул, немного замкнул ) После этого пропали все лампочки и зарядка. Обороты не показывает. Масло, аккум, температура, показывает.
Старый #2350   18.01.2019, 13:00
Надо искать питание панели. Через лампу идёт пуск возбуждения.
Есть ещё колхозный метод, правда. можно постоянный магнит приклеить с боку генератора. Будет запускаться при более низких оборотах.
