sereyoga вне форума sereyoga
Старый #181   20.03.2011, 22:52
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
проблема присуща, не только дорестайлингу... насколько знаю в "У сервисе" это делали по гарантии, решение простое как все гениальное - в цепь питания блока ЦЗ ставиться реле, которое обесточивает его при заводке машины. Соотвественно блок не рабтает - нет ложных срабатываний.
понятна теория...где бы глянуть на практике
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #182   20.03.2011, 22:59
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
.где бы
Вот она темка....http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%F2%F0%EE%EB Название мудрёное Макс придумал,поиском пол часа шукал разные варианты....
Старый #183   20.03.2011, 23:22
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
благодарствую...буду изучать !!!
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #184   21.03.2011, 10:03
Я название поменял,теперь легче будет искать
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #185   21.03.2011, 12:47
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Вопрос тем, кто ставил доп. фары: какие разъёмы использовали ? У меня висят штатные разъёмы от ПТФ, хочу к ним подключить, но нигде не могу найти "родные" ответные части с фар! Уже все разборы объездил, нигде нет. Подскажите, плиз, какие можно использовать разъёмы ??
используй расчитанные на потребляемый фарами ток, не маленькие, но и не огромные Штатные разъёмы, при отсутствии полноценных папа-мама, отрежь нафик и припаяй другие, какие найдёшь. Штатные помой, покрой лаком и повесь на стенку, как сувенир для будущих поколений
Теперь вопрос в тему:
Отключен стаб. Горит контролька стаба. Исполнительный блок на нажатие вкл-выкл не реагирует: разобрал блок - там всё в идеале, как только из Японии, но "+" на исполнительный механизм не приходит ни в одном положении. Проследил проводку до ввода в подкапотное - обрывов нет. Где может стоять реле (сдохло) или предохранитель? Под капотом все просмотрел - все целые.
Добавлено через 11 минут
Епасибо за сцылку, порадовало. Есть такой глюк. Задолбал. У меня в ключе все равно батарейки нет. Покупаю реле!
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 21.03.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
fyks вне форума fyks
Откуда: Норильск; Авто: Patrol Y60 TD42 1992 МКПП, мех.лебедка, +2 OM EMU.
Старый #186   18.04.2011, 20:02
Всем доброго дня! Одноклубники помогите найти электрическую схему на подключение привода старта-отсечки топлива на рядном ТНВД двигателя TD42.
Да пребудет с Вами Сила!
zavgar444 вне форума zavgar444
Старый #187   19.04.2011, 14:37
добрый день! помогите найти распиновку диагностического разъема на rd28ti спасибо!
Старый #188   19.04.2011, 14:51
Сообщение от zavgar444 Посмотреть сообщение
вот оно
Изображения
Тип файла: jpg img036.jpg (89.8 Кб, 69 просмотров)
Старый #189   19.04.2011, 18:57
Мля, распиновка на 28 есть, а 6 проводов на эл.привод 42 ни у кого нет... Что я себе купил!?))))
GRADGRAD вне форума GRADGRAD
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol GR (Y61) 1999
Старый #190   30.04.2011, 17:08
Приветствую в этой темке!
Обнаружил 2 проблемки в свое старичке -
1. На ходу отрубается приборка - стрелки спидометра и тахометра замирают в произвольном положении и нереагируют ни на обороты, отрубается ЖК панелька с данными пробега и прочее .... КРОМЕ ЧАСОВ!!
Чтобы все заработало нужно остановиться, заглушить авто и пару минут подождать. Потом все снова работает. иногда само на ходу обратно включается. Шайтан короче.
Куда копать с этим глюком?? Кто сталкивался??
2. Кнопка аварийки. Не работает. Вернее чей та в ней работает. Когда она нажата - не работают поворотники.
