Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1541   04.10.2014, 22:55
Вынуть контактную группу из замка почистить и пользовать вручную до прихода нового.
дык в том то и дело, что проблема в контактной группе. там не в чистке дело, а в сгоревших контактах. вручную можно пользовать, переставляя перемычки, но что и как перемыкать, в этом весь вопрос? но это резервный вариант, если перестанет вдруг совсем работать.
Старый #1542   05.10.2014, 00:05
На снятой проще попасть в положение обеспечивающее нормальный контакт.
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #1543   05.10.2014, 20:53
в системе кондея. если давление низкое то муфта не врубится.
Таки такой датчик стоит на осушителе.
Старый #1544   05.10.2014, 23:02
Возможно датчик перегруза(вдруг замёрзнет испаритель).
fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #1545   06.10.2014, 17:25
По умолчанию Стоп-сигнал и зажигание
Поменял лампы стопов/габаритов в бампере и верхнего стопа на светодиодные. Все горит как и положено, НО при включенном зажигании и габаритах загораются стопы в четверть яркости (без нажатой педали тормоза). Если выключить или зажигание или габарит, то стоп гаснет (при нажатой педали горит как положено).
Какая может быть связь между зажиганием и стопами? У нас же нет никаких схем проверки лампочек и т.п. Просто предохранитель, выключатель в педали и провода. Правда на этом же предохранителе один из входов ABS. Может она как-то подкидывает?
Вынимаю все лампы, включаю зажигание и габариты, меряю напряжение на контакте стоп-сигнала - 7.5В. Ставлю в любой патрон одну светодиодную лампу: напряжение 3.3В слегка светится. Ставлю в любой патрон одну лампу накаливания: напряжение 0В ничего не светится. Напрашивается зависимость от сопротивления лампы.
Т.е. если хотя бы одна из трех ламп - лампа накаливания, то пока не нажмешь тормоз на стоп- сигнале 0В, со светодиодами 3.3В, а вообще без ламп 7.5В. Откуда???
Старый #1546   06.10.2014, 23:27
Блок дневных ходовых огней.
Старый #1547   07.10.2014, 08:14
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
Откуда???
Стопы на массу где-то коротят. Нада проводку смотреть.
colvern вне форума colvern
Старый #1548   07.10.2014, 12:11
fsoldatin,
возможно плохая масса (см. вложение)
Для проверки можно попробовать на прямую провод на массу кинуть.
С лампами таких косяков можно никогда и не заметить пока провод совсем не отгниет, а светодиоды - это несколько другая нагрузка и иной принцип, поэтому с ними такие проблемы сразу видно.
PS
С сигналкой разобрался?
Изображения
Тип файла: jpg stop.jpg (55.4 Кб, 29 просмотров)
Старый #1549   07.10.2014, 13:11
А какая связь блока ДХО со стопами?
А еще признаюсь провод от блока ДХО к габаритам у меня давно отрезан. Зачем им днем гореть-то? Требования такого ведь нет. Только стопы маскировать. Одни фары включаются.
Да и напряжение на стопах появляется уже когда зажигание включено, а двигатель еще не заведен, т.е. блок ДХО фары еще не включил.
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Проверю конечно. Каюсь с этого надо было начинать. Но все-равно как плохая масса может зависеть от зажигания? При выключенном-то на стопах напряжение - ноль.
Да, все сделал. Теперь по утрам прихожу в теплую машину
P.S. Проблема со стопами началась еще до замены сигналки.
Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #1550   07.10.2014, 17:28
Доброго времени суток! Такая проблема с тахометром У60 ТД42 24в... живет можно сказать своей жизнью очень медленно набирает и падают обороты... у меня уже мотор на холостых а он еще 2500 показывает... одометр вообще остановился... отключаю разъем датчика а он все равно показывает обороты... что делать?
