Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1531   28.09.2014, 21:24
И втягивающее не щёлкает? Может там якорь подклинивает?
Сорри, "ничего не происходит", некорректно выразился, втягивающее щёлкает, но дальше - тишина. Бывает нечасто. А больше меня беспокоит провал посередине люфта положения ключа зажигания, когда пропадает питание на приборку, печку, габариты и т.д. Эта проблема по нарастающей идёт. Если питание совсем пропадёт, что делать? У меня есть запасная контактная группа, которую поменяли год назад из-за подобных проблем. Там замена насколько сложна технически, на месте можно будет поменять имея обычный набор инструмента? Кто-нить подскажет пошагово? Неохота остаться вдруг без печки, не лето уже всё таки. Может кто-нить продаёт контактную группу замка зажигания в хорошем состоянии?
Старый #1532   28.09.2014, 23:47
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Такое может быть при выгоревших пятаках или неродных.
Может таки бендикс доконца невыходить из за дефицита смазки или там вместо неё пластелин.
Старый #1533   03.10.2014, 11:15
Подскажите кто-нить номер реле свечей накала, хочу из Хабаровска заказать заодно. Или может там любое 100-амперное подойдёт?
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #1534   03.10.2014, 21:27
Хлопцы,у кого есть такая байда,заверчена она с кондеем,когда включаешь кондей на неё поступает сигнал,для чего она надо и нафига ей вакуум.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00179.jpg (67.6 Кб, 30 просмотров)
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1535   03.10.2014, 21:37
Салиноид, похоже на датчик давления. Если его нет - компрессор не будет включаться
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1536   03.10.2014, 22:23
Если в осушителе нет то точно он.
Старый #1537   03.10.2014, 23:27
Александр Анатолич, Датчик довления чего?
в осушителе
В осушителе есть свой датчик.
Старый #1538   03.10.2014, 23:29
Сообщение от Салиноид Посмотреть сообщение
в системе кондея. если давление низкое то муфта не врубится.
Старый #1539   04.10.2014, 13:54
Всем привет. Проблема с замком зажигания усугубляется. Еле-еле получается контакт поймать, раньше контакт был в крайних положениях, теперь уже только в одном крайнем. А если нет контакта, то не работает приборка, это можно пережить, и не работает печка, а это уже хуже. Заказал из Хабаровска, но две недели ждать. Если кончится, что можно сделать? Там на штекере 4 ноги, может разобрать и их перемыкать при заводке, но как перемыкать, какую с какой?
Старый #1540   04.10.2014, 21:31
Вынуть контактную группу из замка почистить и пользовать вручную до прихода нового.
