| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
02.05.2006, 09:51
Видео-вход Nissan Primera P12
Нужна схема монитора для реализации видео-входа. Может есть у кого. Машина без навигации. На мониторе два разьема коричневый и белый. По документации на коричневом (выводы 1-24) питание, шины, камера, а вот на белом (выводы 25-40 документации по нему нет) я нашел выводы RGB и SYNC. Каким образом активируется этот видео-вход?
EvgeniyMarkov@km.ru
05.05.2006, 09:50
Вчера ковырялся в документации. На второй разьем подаются сигналы с блока навигации. (Попробую в ближайшие дни мыльнуть то, что удалось нарыть. Правда, совсем немного). Думаю, что использовать заднюю камеру будет проще ( хотя, останется надпись мнизу экрана). В задней правой части находится блок управления камерой. На него подается сигнал с камеры ( думаю, что обыкновенный АV) и с коробки передач ( об вкл. задней передачи). На выходных попробую найти этот блок и попробовать задействовать камеру вручную.
p.s. Возможно, комутация RGB сигнала с навигации производится по С-BUS-у.
05.05.2006, 10:04
Кстати, а есть решение того как организовать линейный вход в штатной музыке?
05.05.2006, 16:54
Впаивается в сд-ром
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
05.05.2006, 17:33
Сообщение от dimendos
Впаивается в сд-ром
А можно подробнее?
07.05.2006, 01:51
В сд ничего не впаивается.
На самом деле не все так просто,как может показаться.
"аналоговый" вход простой впайкой реализовать не получится
07.05.2006, 15:13
Сообщение от IexaJazz
Там устанавливается плата с выходами в сд-ром, сам лично видел!!!
А вот и линейные входы!!!
А вще здесь все написано
http://www.erta.ru/line.shtml
09.05.2006, 19:11
Не в CD ROM а в штатную башку.Это несколько разные понятия. Кароче надо "смотреть"возможно это или нет.
09.05.2006, 19:24
Я разговаривал с челом, который этим занимается, он мне все подробно рассказал и показал. Он на Р-12 столько их перепаял, и сказал, что привозить нужно именно сд-ром, он в Р-12 отдельным блоком.
09.05.2006, 19:26
З.Ы. А проще позвонить по ссылке, там все расскажут и покажут, удачи!!!
> Автозвук
