Идущий в дождь вне форума Идущий в дождь
Откуда: Мск; Авто: Федор 3.0D и лошадей и Ньютонов хватает
Старый #41   03.09.2010, 08:58
Сообщение от DDDrom Посмотреть сообщение
меня на"Трейле" такой звук задолбал.я попшикал силиконовой смазкой под шток коробки передач,что в моторном отсеке,предварительно оттянув резинку-и внутрь силикона даванул,-и пропал звук .может,и вам поможет?
Думается, что у нас с Либхером другое.... Что я смог определенно выяснить - это то что звук идет из передней левой части моторного отсека по ходу движения + вибрация на педаль газа. Мысли, мысли, товарищи однополчане?
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #42   03.09.2010, 12:16
Попробовал управлять газом кнопкой-джойстиком круиз-контроля. Включал его на 40 кмч и давил кнопку до 60-70-80 кмч. Вибраций таких, что появляются при нажатии на акселератор не ощутил...
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
Match вне форума Match
Старый #43   03.09.2010, 12:31
Сообщение от Andrew_VM Посмотреть сообщение
управлять газом
Попробуйте сразу выставить круиз на 70 км/ч , потом притормозить до 40, и кнопкой "запустить ускорение". Набор оборотов должен получиться более похожим на обычное нажатие на газ.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #44   03.09.2010, 13:25
Сообщение от liebherr Посмотреть сообщение
трубка от кондея просто висит в воздухе некуда не упираясь.
ну не знаю чего где висит у 2010г.в., а у меня на 2007 бренчала об корпус вот эта трубка, на фотках замотана желтым вспененным материалом
Изображения
Тип файла: jpg фотография.jpg (84.8 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (1).jpg (80.9 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg фотография (2).jpg (67.5 Кб, 287 просмотров)
Старый #45   03.09.2010, 15:02
Да... трубка там же как на фото. Пошел, сунул, туда же как на фото, пока перчатку. Вечером посмотрю, послушаю. Сейчас не провшеришь, пробкис...
Старый #46   06.09.2010, 09:31
Утсановка перчатки под трубку кондиционера проблемы не решила. Вчера с Кurbi обследовали моторный отсек. Резонирующий звук при нагрузках идет из передней левой части (по ходу движения) моторного отсека. Есть у кого мысли?
Димаviolante вне форума Димаviolante
Старый #47   06.09.2010, 09:43
Не знаю поможет или нет но :у меня такая лажа была из за ШЕРИФА, поставил через капроновые прокладки все места крепления и все места соприкосновения с рамой проложил резиной - звук пропал.
Старый #48   06.09.2010, 10:31
Значит буду снимать всю защиту....
Старый #49   06.09.2010, 10:39
Прочитав это
Сообщение от Идущий в дождь Посмотреть сообщение
Все пролез как сам, так и с "дядей Васей" в гараже.
да еще и это
даже и не думал, что надо проверять защиту
Конечно первым делом надо допнавесы проверять....
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #50   06.09.2010, 10:59
народ, вы как то между строк чтоли читаете???
с самого начала кирилл говорит, что посторонний звук связан с потерей тяги!!!
никакие дребезжащие релюшки, трубки, шланги на тягу повлиять не могут...
ну разве что защита двигателя, если по земле будет волочиться...
