| Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
19.07.2010, 09:27
Не работает звук в сигналке
Коллеги автолюбители, у меня такая проблема.
После ремонта машины перестала работать сигналка (звук) на машине. Двери запираются отпираются, на удары машина реагирует пищанием брелока и миганием фар, а звукового сопровождения от самой машины нет.
Может кто знает как лечится? Сигналка "Centurion"
Я конечно спрошу в сервисе, но может на форуме быстрее ответ найду
Заранее спасибо.
19.07.2010, 09:40
первое на что надо обратить внимание, это масса от колокола должна быть хорошо прикручена , тоесть второй проводок от колокола должен иметь хорошую соприкосаемость с кузовом автомобиля...сам недавно так же попал, на кочках видимо саморез разболтало, и масса пропала, соответственно и звука нестало, смотрите массу
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
19.07.2010, 09:50
Сообщение от POZITIV
Попробую поискать А как этот колокол выглядит? и где обычно находится?
19.07.2010, 09:53
колокол- это та штука , из которой звук сигнализационный издаёца, динамик так скаать, а стоит он обычно слева от двигла (стоя лицом к капоту и двигателю, с права по ходу движения)... дерзайте
19.07.2010, 12:46
 ... дерзайте
Пошел искать
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Кароче разобрался
нашел волшебный сундучек "Мангуст" поворотом на 90гр вкл/выкл звук
Теперь другой вопрос, как сделать звук потише  , по-моему стала сильно орать
Последний раз редактировалось Kasper2007, 19.07.2010 в 12:46.
19.07.2010, 16:09
У меня еще такая беда случалась со звуком - в сирене был встроен аккум, чтоб машина пищала еще чуть-чуть, если сдохнет автомобильный аккум ну или бандиты срежут провода. Так вот, этот аккум потёк, что-то там замкнул и сирена перестала работать, плюс ко всему - сирена пыталась постоянно подзарядить свой потёкший аккумулятор.
> Защита от угона
