BEEEER вне форума BEEEER
Старый #21   03.02.2011, 15:40
Сообщение от kejstut Посмотреть сообщение
у меня такая же проблема возникла с трубками..подскажите, какой длинны нужна трубка?
Трубку покупал 3,3 м, подошла
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #22   21.06.2011, 11:55
был на сто. Сказали тоже менять тормозные трубки. Оставил машину. Через некоторое время позвонил слесарь. Сказал, что целиком менять очень сложно. Можно заменить только кусок. Вот я и думаю: все говорят вроде ничего там сложного нету, а здесь говорят сложно. Если менять частично - насколько это надежно (говорит есть специальные соединения). Контак обычного метала со сталью - это ведь не очень хорошо. Кто нибудь менял кусками?
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #23   21.06.2011, 15:24
Сообщение от dima1k986 Посмотреть сообщение
Куда его послать думаю сам знаешь?
Магистральные трубки менять не так уж сложно, но крепеж трубок ломается частенько и бывает этого не избежать.
Чем меньше соединений тем больше надежность.
Опечатался видимо? Имел ввиду медь? Медные трубки оконцовываются латунными соединителями...
Мне меняли целиком и не плакались. Да, крепеж кое где пострадал и выгнуть трубку как заводскую почти нереально в районе б.бака и задней балки, но протянуть их все-таки реально.
Старый #24   21.06.2011, 16:17
Говорит, что проблема в подводке к ABS.
Да а там и вправду опечатался - имел ввиду медь.
Виталий у тебя как к модулю ABS подводили - проблем там небыло?
Проблема типа не втом как выгнуть а с разводкой в подкапотном пространстве...
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Последний раз редактировалось dima1k986, 21.06.2011 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   21.06.2011, 16:24
А в чем там проблема?
У меня нет ABS, но думаю это тоже не причина кусками трубки тянуть.
Под капотом вообще проблем нет кроме не очень удобного расположения распределителя.
Не так давно менял магистральную трубку заднего правого колеса, а года два назад левого заднего. Мне даже не предлагали на куски порезать.
Старый #26   21.06.2011, 16:39
Спасибо.
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
nikita89 вне форума nikita89
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GA16 M/T была; Isuzu Axiom V6 M/T есть
Старый #27   23.03.2012, 22:07
vitalliy, Трубки диаметром не 6мм, а 5,точнее 4,75! Лоханулся на этом,поверил на слово и купил 9метров 6мм медной трубки, теперь вот не знаю что с ней делать.. Доверяй,но проверяй как говорится! По длине задних трубок так и не понятно, один на форуме пишет что трубки длиной 4,2(левая) и 4,6(правая)-возможно на машинах с АБС,а другому 3,3м трубка подошла. Придется самому мерить.. у меня авто-седан,без АБС. Может кто точно знает длину задних тормозных трубок?
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.03.2012 в 22:29. Причина: темы объединил
Arakul33 вне форума Arakul33
Старый #28   25.03.2012, 10:23
Привет всем !! Я менял себе трубки полностью медные поставил.....они 6мм бывают толстостенные чтоб давление держали.....а наконечники я так и не нашел...и мне их запаяли от старых.....уже почти год езжу и все в порядке...))
когда меняешь гемор бывает под баком тянуть....все снимать приходится..)))
Старый #29   12.04.2012, 19:41
Поменял задние магистральные трубки, поставил медные. Трубки купил на авторынке, там же купил заодно все штуцера прокачные и литр ниссановской тормозухи. По деньгам получилось около 2500руб за все. Длиной трубки получились 4,9-правая и 3,8-левая. Протянул все через стандартные крепления напрямую к ГТЦ, минуя переходник под капотом. По длине хватило,ничего лишнего не осталось. Менял кстати в гараже без ямы и подъемника, просто заехал задом на кирпичи Все собрал,прокачал тормоза, все ок!
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #30   26.06.2013, 13:22
Длина левой задней тормозной трубки оригинал для хэтчбека (рестайлинг, АБС) 3.26м. Только что получил, замерил рулеткой.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
