Вин завтра или вечером напишу.
Я просто в этом не разбираюсь
Я не понимаю чем чревато что компрессор включаться не будет?
Кондиционер у меня работает (пока работает)
Добавлено через 17 часов 54 минуты
В книге по эксплуатации авто, вроде нашел что это датчик давление (или датчик двойново давления) . В книге есть инструкция как проверить давление, подозреваю что давление проверяется путем откручивания датчика и вставки туда маномерта. Отсюда я делаю выводы:
1. Датчик можно открутить без вреда для целосности системы
2. Если его можно открутить, значит можно и заменить отдельно
Но есть и вопрос
Соответстввенно если датчик давления не работает, то может случится беда в системе кондиционера с давлением и где нибудь прорвать ?
То есть значит кондеем пользоваться нельзя ?
Поправте меня если я ошибаюсь.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Еще такой вопрос.
Воздухоочиститель соединятеся с резонатором патрубком у которого три разъема. Один вставляется в Воздухочиститель, другой в резонатор.
А Третий куда? или он никуда не вставляется и предназначен просто для забора воздуха?
