Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #81   17.11.2008, 10:06
А поршень то легко утапливается? Или с большим усилием? Мож он выдвигается и подклинивает в этом положении?
Diny721 вне форума Diny721
Старый #82   18.11.2008, 01:16
Поршень очень туго задвигается, думаю что он не мешает.
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
Старый #83   18.11.2008, 08:09
Конечно сложно оценить виртуально туго/свободно, но колодки все таки твои. А вот поршень / направляющие теперь уверен на 100% ......с кем то из них наверняка не все в порядке.
Старый #84   18.11.2008, 15:59
Ладно, тогда другой вопрос - толщина колодок у всех фирм одинаковая, я имею ввиду на эту машину? Если да, то какая разница что покупать, стачивать и те и другие придется. И пойду заодно псмотрю сколько стоит суппорт.
Старый #85   18.11.2008, 18:42
Ну я с циркулем не лазил не мерил.....но на вскидку все что видел в последние 6 лет примерно(и даже другие марки и модели) примерно одинаковые. Ну моет +- чуть и отличаются но там несколько мм не играют роли при нормальном супорте.
Суппорт еще можно перебрать, покупать уж очень небюджетно.
Старый #86   18.11.2008, 18:45
Сообщение от Diny721 Посмотреть сообщение
Если да, то какая разница что покупать, стачивать и те и другие придется. .
Надо не колодки стачивать, а супорт заставить нормально работать, ибо это ненормально.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #87   18.11.2008, 22:42
Была и меня такая же проблема. Видимо прежний хозяин перед продажей менял колодки в сервисе, где их и вколотили в супорта не обращая внимание на направляющие. Когда впервый раз прокатился на этой машинке сразу обратил внимание на маленький накат, а через 2-3 тыс.км при торможении появилоь биение в руль, которое постоянно усиливалось. Когда посмотрел на тормозные диски, испытал легкий шок, левый диск был лопнут в 3 местах, а правый в 1 месте. Скорее всего супорт был прикручен с натягом и диски постоянно перегревались... Когда менял диски и колодки увидел что направляющие закисли в супортах, да так, что пришлось супорт зажимать в тисках и вынимать направляющие с помощью газового ключа, WD-40 и такой-то матери... Хорошенько разработав направляющие(постоянно проливая WD), смазал специальной силиконовой смазкой для тормозных механизмов. Кстати поршень в тормозной цилиндр тоже утапливался тяжело, но утопился полностью, заподлицо с пыльником цилиндра. После этих действий тормоза и накат пришли в норму. Супорта пока не брякают
Старый #88   21.11.2008, 09:10
Да суппорта я просмотрел, ничего критичного в них не видел, а может быть такое дело, может диски какие другие стоят? Я то не первый хозяин и хрен его знает что там заменили в машине.
Старый #89   21.11.2008, 09:11
К сожалению толщину дисков я не замерил, а где это вообще можно посмотреть?
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #90   21.11.2008, 09:41
На exist.ru Но с авторизацией.
Передний диск:
Внутренний диаметр: 120.4 мм
Высота: 45.4 мм
Диаметр: 247 мм
диаметр ступицы: 140 мм
диаметр ступицы: 61 мм
Диаметр фаски 2 : 100 мм
Количество отверстий: 4 шт
Количество отверстий 1: 2
Толщина: 18 мм
Ширина упаковки: 16 мм
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Т.е. толщина должна быть 18 мм.
