pizhurik вне форума pizhurik
Откуда: Брянск; Авто: nissan almera n15 1.4 хэтч competence 98г
Старый #581   30.10.2011, 22:07
да не трёт ничего просто недавно с левой стороны сзади стёрлись а было только две колодки а вторую сторону не менял ещё. но на правой стороне ещё есть колодки)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #582   31.10.2011, 00:30
Сообщение от pizhurik Посмотреть сообщение
Ну разберешь посмотришь в чем дело. Отпишись о причине.
Nuzhnenko вне форума Nuzhnenko
Старый #583   31.10.2011, 03:14
А я вот сколько торможу такое ощущение что задних тормозов нет, что только передние тормозят ... пару раз экстренно тормозил для проверки тормозной путь только передних, ну это можно объяснить тем что сзади барабаны, как проверить задние ?)))
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #584   31.10.2011, 08:18
Сообщение от Nuzhnenko Посмотреть сообщение
та же проблема,точнее даже не знаю проблема это или нет.но судя по тому что тормозные трубки вроде как идут к задним колесам то могу предположить что не один ручной тормоз их тормозит. Но на сколько эффективно должны тормозить барабаны кто нибудь подскажет? могу предположить что для проверки нужно просто поднять зад,завести и тормозить в то время как кто то крутит колеса..
Старый #585   31.10.2011, 11:20
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
Задние колеса должны начать блокировку даже чуть раньше передних и барабаны там или диски не имеет значения. Проверить можно на стенде где проходят ГТО, там все покажет. Но для начала стоит снять барабаны, проверить их износ ( есть в мануале ), проверить и смазать механизм.
Этот способ ничего не даст, нужна нагрузка едущего автомобиля.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #586   31.10.2011, 12:51
наоборот. если будут действовать так, то попа машины всегда будет выезжать за морду.
Старый #587   31.10.2011, 13:02
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
Если бы было наоборот, то занос был бы еще более неизбежен.
Старый #588   31.10.2011, 13:29
честно говоря не понял формулировку.
Но еще раз повторюсь - сначала тормозят передние колесе, потом - задние.
Большинство передних дисковых тормозов на современных машинах — именно вентилируемые, потому что как раз на них приходится большая часть работы при остановке автомобиля. При этом большинство задних тормозов — не вентилируемые. Они имеют сплошной диск, потому что задние тормоза просто-напросто не вырабатывают большого количества тепла.
Старый #589   31.10.2011, 13:55
Нагрузка, тормозные усилия и распределение нагрузок разные вещи. Попробуй разгонись на велике до 60 и хотя бы на долю секунды тормозни передним тормозом.
Механический регулятор нагрузок начинает работать только когда задняя ось уже на грани блокировки. Начальные тормозные усилия на оси равны!!!
Теорию можно найти в инете, учебниках и т.д. Мне честно сказать лень все это вспоминать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.10.2011 в 14:19.
Viktordg вне форума Viktordg
Старый #590   31.10.2011, 14:43
Перед и зад тормозит одновременно, если не использовать ручник, но перед тормозит сильнее (поэтому больше размер дисков и колодок).
Проверить задние тормоза можно с помощью ручника, если он работает. Затянуть и тронуться, если колеса крутятся, все плохо.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
