ronin-a вне форума ronin-a
Старый #511   15.06.2011, 19:54
По умолчанию Задние тормоза.
Здравствуйте!!!!
К сожалению не смог найти на свой вопрос ответ и решил создать новую тему
Проблема моя заключается в том что по какой-то неведомой мне причине трение между задним тормозным диском и клодкой происходит только по середине, т.е. сверху и снизу полосы ржавчины, а посередине все отполированно.
Из-за чего такое может быть? И что нужно поменять дабы исправить ситуацию?
RazZzoR вне форума RazZzoR
Старый #512   15.06.2011, 20:10
скорее всего просто закисли либо направляющие либо сам поршень уже плохо ходит, для начала надо снять колесо и посмотреть направляющие и заодно колодки, 70% что закисли именно направляющие, если там все намано, то попробовать вкрутить поршень! Для этого понадобятся штука типа плоскогубец тока с острыми кончиками. Если он впринципе откажется вкручиваться, то тогда уже на переборку суппорта, стоит где-то 1500 сторона + з/ч на каждый суппорт в районе 2к.
Добавлено через 6 минут
не знаю можно ли тут ссылки вот тут я писал про ремонт задней тормозной системы http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...ournal/?page=2
Almera n15 97г.в дорестайл, ga14inside, безупречное состояние =)
Последний раз редактировалось RazZzoR, 15.06.2011 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #513   15.06.2011, 20:42
Спасибо, я в принципе думал о чем то подобном, но меня смутило, что сразу на двух сторонах. На выходных опробую совет, надеюсь обойдётся малой кровью
Zonca вне форума Zonca
Старый #514   16.06.2011, 17:52
По поводу колодок и направляющих что-то писал в старой теме: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=87904
По поводу дисков, менял передние на днях (Диск тормозной передний Japan Parts DI-111, 863,69р/шт.).
Для замены дисков, снимаем колодки, откручиваем суппорт (держится на двух болтах на внутренней стороне). Далее, чтобы снять диск, требуется в техническое отверстие диска вкрутить болт нужного диаметра (отжать). Эти отверстия находятся на лицевой стороне (2 штуки).
Ну и устанавливаем в обратном порядке.
Сейчас буду менять задние колодки и диски, думаю, что там всё идентично.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #515   16.06.2011, 23:33
Сообщение от Zonca Посмотреть сообщение
Нафига? как только снял направляющую суппорта диск вывалится сам......
Старый #516   17.06.2011, 18:41
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
Если это оригинальный диск, который простоял 13 лет, то не вываливается, поверь мне
gragos вне форума gragos
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera (N15) 1.6 SLX АКПП
Старый #517   17.06.2011, 20:01
если будешь менять - сразу колодки и диски, т.к. это уже работать_нормально не будет в 99%.
если руки прямые - можно проточить и то и другое.
gara88 вне форума gara88
Старый #518   17.06.2011, 23:41
у меня кстати заметил такая же фигня как у тебя!тоже задние диски по середине тока отпалерованны!и по бокам ржавчинка((((((((((но я вот готовлюсь сразу поменять диски с колодками!мне кажеться что диски с завода ещё стоят))))
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #519   18.06.2011, 01:20
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
и ещё вопросик у нас калдун есть как на вазах для распределения тормозных усилий перед-зад,или как у нас всё устроенно?
Распределитель стоит под капотом на панели моторного отсека.
Это для барабанов задних тормозов. Диски снимаются после снятия суппорта без усилий.
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #520   18.06.2011, 07:28
Виталь,покажи на схеме где колдун- http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
