Dlocker вне форума Dlocker
Старый #171   20.07.2009, 17:48
Плохо
Бороздка от неравномерного износа при трении колодки о диск (колодка чуть меньше чем диск и может неравномерно прилегать например из-за подклинивающего суппорта, соринок и др.) - это нормальное среднестатистическое явление.
Можешь проверить диск на биение и можешь проточить у токаря - будет ровный.
А так, замерь диаметр диска в местах износа по окружности. В зависимости от типа тормоза д.быть не менее 16 или 24мм спереди.
Можешь сфоткать и выложить, все посмотрят, посоветуют.
some вне форума some
Старый #172   20.07.2009, 22:36
я на все свои машины ставлю колодки Ferodo в красной коробке.
только когда я выбираю их по каталогу exist'а, мне выдаются почему-то немножко не та модель колодок. поэтому я выбираю их модель на сайте производителя, а потом заказываю в экзисте, либо в онлайн шопе самого производителя
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #173   21.07.2009, 09:49
Сообщение от some Посмотреть сообщение
А чем различаются модели этих колодок? Просто как раз вчера заказал колодки Ferodo на Exist'е, модель FSL 1166.
Старый #174   21.07.2009, 18:46
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
У меня exist показывает, что обе модели на передние колеса, хотя фото для FSL 1091 - как задние.
FSL 1166 - для АБС
Дополнительная информация:
Вес: 1.322 кг
Высота: 50 мм
Длина 1 : 121 мм
Длина 2 : 131 мм
Количество датчиков износа: 2 шт
Толщина: 16 мм
Проверочное значение: TBA
Сторона установки: передний мост
Тормозная система: Akebono
FSL 1091 - без АБС
Вес: 1.16 кг
Высота: 48 мм
Длина: 109 мм
Толщина: 16 мм
Старый #175   22.07.2009, 22:05
Сообщение от tjagafarov Посмотреть сообщение
как проверить нужно ли менять тормозные диски.
http://i006.radikal.ru/0907/b9/aee7cf725ded.jpg ;
http://i031.radikal.ru/0907/86/84a5650f582d.jpg .
Старый #176   22.07.2009, 22:51
Спасибо за инфу . Сегодня заходил в филиал Exist'а и объяснил свою ситуацию... ну, сначала мне сказали, что сам виноват, а потом когда попробовали сами, то у них тоже пробилась моделька FSL 1166. В общем буду перезаказывать на FSL 1091.
Yar_7 вне форума Yar_7
Старый #177   01.08.2009, 23:26
По умолчанию Вопрос по суппортам
В общем такая у меня фигня: недавно пришлось менять передние колодки, в результате чего выяснилось что там у меня сборная гондураса. Диски стоят меньшего диаметра, от машины с 1,4 мотором, нехватает запчастей, в частности пружинок и какие то вроде прокладки должны стоять между колодкой и поршнем цилиндра. И плюс возникло подозрение что и суппорта не родные. Колодка в направляющие становится не точно в размер, а гуляет в них миллиметров на 5 может даже больше вперед-назад. Т.Е. По плоскости диска может смешаться к ступице или к краю диска. Вот я и думаю теперь так должно быть и она должна пружинками прижиматься которых нет, или все таки суппорт левый? Может кто недавно менял колодки, помнит как там должно быть? Или не лень может кому нибудь снять колесо и посмотреть? А если кто фотки выложит чтоб увидеть что там за пружинки и где и как стоять должны вообще буду безмерно благодарен!
Старый #178   02.08.2009, 09:19
Сообщение от Yar_7 Посмотреть сообщение
Разводные пружинки колодок - у меня на n15 98г.в. с АБС - нет.
"Прокладки" - противоскрипные пружины - как правило сгнивают в хлам, а по цене ого-го - я не стал покупать, поставил остатки с одной стороны, с другой нет.
непонятно написано. Это новые или старые колодки?
Может у тебя нету направляющих колодок
выделены красным.
Старый #179   02.08.2009, 10:51
В том то и дело что направляющие есть, и в них колодка и гуляет. Ширина направляющих больше чем ширина выступов под неё на колодке. В результате при езде колодки гремят, направляющие звенят. Такой концерт получается- жуть.
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #180   03.08.2009, 08:24
Я менял недавно колодки. Да пластины в хлам сгнившие. Те что отмечены на рисунке пластины я не помню.. может они стояли в самом суппорте?!
А пластина вторая слева (тож на рисунке) у меня вообще отсутствовала.
Сами колодки вставали очень плотно, не болтались они.
НО у меня при торможении есть скрип... думаю из-за пластин, либо из-за износа самого тормозного диска.
