Dlocker вне форума Dlocker
Старый #121   15.05.2009, 17:37
Сообщение от Ser30 Посмотреть сообщение
Здравствуйте други! Такая вот проблема у меня: при торможении забрасывает ( уводит) зад авто в сторону в лево. Если тормозить плавно то не заметно, а при резком торможении машину словно разворачивает на дороге. Машина с абс, тормозные усилия на колесах проверял на стенде, все в норме. Был у официалов, че делать не знают! Был еще в паре сервисов, все плечами жмут. Предлогают менять все!!! Че делать??? На что грешить???
При резком торможении с большой скорости юз на задних колесах есть или строкот АБС? Может регулятор усилия на задние тормоза не работает поэтому увод задка.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #122   15.05.2009, 19:23
Че делать???
А может не работает один из датчиков АБС на одном из задних колес?
Ser30 вне форума Ser30
Старый #123   18.05.2009, 09:02
При резком торможении с большой скорости отрабатывает АБС. Отключил АБС при торможении (в юз) с 40 км/ч зад сносит на 50 см. и переднее левое колесо не юзит, и пыли от колодок на левом колесе почти нет, износ одинаковый, ну почти. Хотя руль вправо не дергает. попытался прокачать, не отворачиваются штуцера, на одном все грани сорвал. Кругом засада!!
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #124   18.05.2009, 16:51
Я например, чтобы было меньше гемора с тормозами, раз в год их перебираю + до кучи меняю тормозную жидкость, соответственно все резьбы закручиваю на графитовую смазку...
DEADPOOL вне форума DEADPOOL
Старый #125   18.05.2009, 17:20
даам проблема мож кад тормозишь 1 колесо тормозит 2 нет??и поетому юзит
Старый #126   18.05.2009, 20:47
Скорее всего надо полную профилактику тормозам, если на японские болты скручиваются.
Если без АБС ведет, то вероятно поршень закис. Я на ТАЗе высверливал штуцер. Потом можно снять шланг и всю гадость очистить. Я бы не экономил, а всё как следует просмотрел и починил. Сначала можно поршни подвигать руками и определить виноваты ли они или нет.
Старый #127   19.05.2009, 09:29
Спасибо други! В выхи разбираться буду. Как починюсь, отпишу причину, ну может кому интересно будет!
Старый #128   19.05.2009, 21:59
Ждем...
cypuk вне форума cypuk
Старый #129   19.05.2009, 22:40
По умолчанию неожиданно тормоза =((
с сегодняшнего дня началась такая лажа (((
симптомы впервые вижу, при нажатии педали тормоза впервые после того как тронулся и разогнался она проваливается почти в пол, при этом авто тормозит, второй качек дает нормальный типичный результат, но приходится жать посильнее. Кататься стремно, что смотреть, куда лазить ? Вакуумник проверили, всё сказали хорошо ((( шланги целы, жидкость не уходит.
Вы последняя надежда =))
Pashgun вне форума Pashgun
Откуда: Калуга; Авто: Peugeot 406 cupe | 2.0 L | кожа рожа все дела
Старый #130   19.05.2009, 23:31
ну типа воздух в системе .. вроде первая причина таких симптомов
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
