salidor вне форума salidor
Старый #111   04.05.2009, 22:58
По умолчанию ватная педаль тормоза
поменял задние колодки ,стала педаль ватная,проваливается в пол в чём проблема,помогите
Mr_TaR вне форума Mr_TaR
Откуда: Домодедово МО; Авто: nissan almera n15 1.4 1999
Старый #112   04.05.2009, 23:08
вероятно это из-за воздуха в тормозной системе
Георгий 1985 вне форума Георгий 1985
Старый #113   05.05.2009, 00:09
100% воздух в системе
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
Старый #114   06.05.2009, 17:24
прокачивал 6 раз ,воздух идёт,может монжет поршнем прикусило или гтц накрылся,может кто сталкивался с такой проблемой и сколько стоит гтц,может кто знает
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #115   06.05.2009, 18:01
Воздух идет из одного колеса или изо всех? Если из одного, то саммое простое - надо проверить плотность прилегания штуцера прокачки, может грязь попала, или посмотреть на поршень.Если из под маншеты при нажатой педали нечего не идет, то с ней все хорошо.
Если воздух изо всех колес, то можно открутить 2 трубки от ГТЦ и прокачать сначала его, затыкая дырки пальцами.
Блок АБС надо при прокачке отключать.
Старый #116   07.05.2009, 21:27
воздух идёт то с одного то с другово колеса,прокачивал с отключённой клемой акомулятора,правильно или нет,если нет то,как правильно
Старый #117   07.05.2009, 21:31
забыл написать,гтц прокачивал откручивая по немногу трубки при этом 2 человечек давил на педаль
Старый #118   07.05.2009, 21:35
забыл написать,гтц прокачивал откручивая по немногу трубки при этом 2 человечек давил на педаль и как отключить абс
Ser30 вне форума Ser30
Старый #119   15.05.2009, 11:22
По умолчанию Непонятки с тормозами
Здравствуйте други! Такая вот проблема у меня: при торможении забрасывает ( уводит) зад авто в сторону в лево. Если тормозить плавно то не заметно, а при резком торможении машину словно разворачивает на дороге. Машина с абс, тормозные усилия на колесах проверял на стенде, все в норме. Был у официалов, че делать не знают! Был еще в паре сервисов, все плечами жмут. Предлогают менять все!!! Че делать??? На что грешить???
cosmos вне форума cosmos
Старый #120   15.05.2009, 15:31
Поменять сервис , машина при юзе должна ехать ровно .Прокачать тормоза , посмотреть суппорта , посмотреть ровномерный износ дисков и колодок , если не так - заменить .
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
