pilot6666 вне форума pilot6666
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GA16DE 1998 г
Старый #1011   24.08.2013, 14:57
Приветствую всех!
Проблема такая: умерли задние тормозные суппорта, восстановлению не подлежат. У меня рестайловая модель и тормозные суппорта идут под бОльший диаметр тормозных дисков (258 мм), чем на дорестайле (234 мм). На разборках больших суппортов нет. Есть возможность взять маленькие суппорта в очень неплохом состоянии и за недорого, однако придется поменять и тормозные диски (хотя их и так пора менять). Диаметр тормозных дисков и поршней в результате уменьшится, а следовательно уменьшится и эффективность торможения задних колес, хотя вклад задних тормозов в общее торможение и так не очень велик.
Пока склоняюсь к решению взять маленькие суппорта и диски.
Вопросы: сильно ли поменяется поведение машины при торможении? Кто сталкивался с подобной проблемой? Может есть иное решение?
rublevo вне форума rublevo
Старый #1012   24.08.2013, 20:46
Здравствуйте! У меня проблема похожа на Вашу, только наоборот! Заказал на дорестайловую (11.1996г.) 2 суппорта ( л.+п.) в сборе с направляющими, привезли вчера. Похоже Ваши ( диаметр поршня 34мм., посадочное место под колодки 106мм.). Как узнать, что за модель у меня, куда смотреть? Просто у меня куплены диски, колодки и ремкомплект суппорта на свою машину. Может нам сделать обмен ( если у меня Ваши )?
Старый #1013   24.08.2013, 21:18
Ответил в личку
Старый #1014   24.08.2013, 21:37
Вопрос к Знатокам по задним суппортам!
Привезли ЗАДНИЕ суппорты, не мои ( должны быть 44001-0М800 и 44011-0М800 ). В накладной указаны №№ 44001-2N300, 44011-2N300 - похоже передние!
Как узнать, что мне привезли, если маркировка следующая:
1. Левый - на суппорте - 91С, 52, Т1,
на направляющей - 91В, Т3, 57
2. Правый - на суппорте - 922, 52, Т3
на направляющей - 922, Т2, 57
3. Диаметр поршня - 34мм.
4. Посадочное место под колодки - 106мм.
5. Могу ли я использовать данные суппорты, если уже куплены оригинальные диски 234х7мм.
6. Какие колодки к ним идут?
Спасибо заранее Всем! Без машины, как без ног!
Lewon05 вне форума Lewon05
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Primera Camino Wagon '97 SR20DE Hyper CVT
Старый #1015   07.09.2013, 22:36
Здравствуйте, товарисчи! История моей войны с супортами такова: клинил привод ручника заднего левого суппорта, и тормоза задние были слабые. Почитав темы про тормоза, заказал я ремкомплект задних суппортов (оригинал), заехал в гараж, и понеслась. Разбираются суппорта довольно легко: в соответствии с инструкцией клабберов. Левый суппорт оказался не таким как правый и не такой как описывалось на форуме: в месте, куда вставляется кулачок ручника, никакого игольчатого подшипника не оказалось. Т.е. кулачок туда вставляется просто как во втулку. Естессно всё ржавое, грязное, снималось только с молотка. После чистки, смазки всё было собрано и установлено на авто, правый суппорт оказался таким как описывалось на форуме и после разборки-сборки чувствовал себя просто идеально. В итоге, поездив после ремонта, тормоза мне показались не идеальными, ручник сначала держал нормуль, а потом раздася какой-то щелчок, и он очень сильно ослаб-завтра надо разбираться!
Интересно, что это за суппорт без подшипника? Может, кто-нибудь знает?
На правом суппорте поршень оказался сильно поржавевшим. Я его подержал в нейтрализаторе ржавчины и зачистил наждачкой, вроде не течёт. Где-то в темах попадалось, что человек давал партнамбер поршня голого, без потрохов, за недорого, но не могу что-то найти, может ткнёт кто-нибудь носом?
Старый #1016   08.09.2013, 02:52
Ловите ссылку http://10w40.ru/car?mfa_id=558&mfa_n...89%D0%B8%D0%B5
Старый #1017   08.09.2013, 19:21
Благодарю!!!
denvir87 вне форума denvir87
Старый #1018   21.09.2013, 16:24
добрый день,заранее извините,вероятней всего этот вопрос уже обсуждался....подскажите последовательность снятия и установки задних тормозных колодок,или ссылочку на тему где обсуждалось это,а то снять снял,а поставить назад не получается,т.к. подлезтьсложновато или одно или другое мешает
disam2110 вне форума disam2110
Старый #1019   30.09.2013, 23:34
помогите- собрался менять задние тормозные барабаны .снял барабан посмотреть увидел там надпись максимальный износ диаметра 204.5 мм.собрался заказывать .а в экзисте у всех барабанав диаметр 180.может у меня наколхозино что нибудь?или скиньте номерок под мой размер.спасибо.
nissan almera n-15 ga16de
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #1020   01.10.2013, 14:21
disam2110, фото можешь выложить? что-то я не помню там таких циферок
