SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #51   03.03.2012, 23:51
Сообщение от Pahen Посмотреть сообщение
Вспомню как ногами пользоваться.
Тоже вариант Всегда нужно этим дорожить
Frei Russische Gebiet
Pahen вне форума Pahen
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2di 2000г.
Старый #52   06.03.2012, 13:45
Всем добого времени суток!Откл. АКБ не помогло,поехал на диагностику.Ошибка 1621-блок управления зежиганием-скорее всего в момент вкл.-откл. зажигания (при прогр-ии ключа)пропал + на 15 клемме БК.Диагност-настоящи профи-респект ему и уважуха-сказал,что такую ошибку перемычкой в разьем или откл. АКБ не снимешь-нужно 50 циклов запуска-остановки двигла(т.е. 50 поездок) и если ошибка не повторится,комп сам ее сбросит.Ошибку сбросил,Чек не горит-я в экстазе!ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ,ВЕРСИИ,УЧАСТИЕ!
Юрка вне форума Юрка
Старый #53   06.03.2012, 14:01
Спасибо за информацию!
Но если диагност сбросил чек, - значит и с помощью Мультитроникса и с помощью перемычки тоже можно сбросить ошибку.(правда я лично перемычками никогда не пользовался, поскольку есть для этого Мультитроникс).
Всем Счастливо оставаться!
Старый #54   06.03.2012, 14:19
Тоже придерживаюсь этого мнения Диагност чтобы ты не думал что за зря деньги отдал Сказал тебе что нельзя Хотя всё можно сделать Просто со временем приходит опыт
А вот это точно лажа
Если ошибка есть то она прописывается в память
А вот если не устранить поломку то комп отправляет авто в защитный режим и потом начинаются вопросы Всё работает а мотор не тянет
Старый #55   06.03.2012, 23:08
Наверно мне нужно прояснить ситуацию:на СТО не поехал,ценник не детский,нашел человека-рысь доморощенная,шарящая,еще и знакомцем оказался!Денег взял в 3 раза дешевле чем на СТО.Гнать пургу ему не вижу смысла-150 рублей не деньги,а авторитет человек имеет.На 90% уверен,что мультитроникс ошибку снимет.Но!У меня его нет,остальные методы(перемычка,педалирование,откл. АКБ)пробовал-не помогло.Ошибка была в памяти,но движок в аварийный режим не вышел,поломки то нет.Динамика,расход все в норме,как обычно,неделю ездил,но чек горел.Пологаю,что если бы ошибка повторилась-тогда извольте-аварийный режим или хрен завести(часная,не проверенная версия)
Goldi вне форума Goldi
Старый #56   07.03.2012, 11:26
Судя по тому что у тебя дорестайл, то контакты 1 и 8 на колодке должны быть (на рестайле их нет), но обрати внимание там на фото колодка перевернута, т.е. 1 и 8 крайние нижние. "Педалирование" - ювелирная операция, нужно все четко по времени, не всегда с первого или даже пятого) раза получается...
И самое главное, сбросить ошибку не должно быть целью, главное ее считать и устранить причину, а она скорее всего есть, хоть и не очевидна и после сброса "чек" снова загорится.
Для примера: у коллеги горит "чек" ошибка "богатая смесь", не на динамике не на расходе не сказывается. Причина не ясна, да он особо по моему и не пытался разобраться. Гасил "чек", а через какоето время он снова горит. Так и ездит.
Добавлено через 4 минуты
не понял, как определил?
поломки то нет
тоже самое, с чего взял
Последний раз редактировалось Goldi, 07.03.2012 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #57   07.03.2012, 12:51
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Дак МАСТЕР же сказал
Добавлено через 5 минут
Машина не заводится Если комп не видит ключа или нет горючки -это основное
В других случаях машина работает но не в полную мощь
Как вариант -СГОРЕЛА лампа стоп сигнала и всё пока не поменяешь Хоть волком вой А мотор будет тупить Это не шутка
Последний раз редактировалось SERGEY FRG, 07.03.2012 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #58   07.03.2012, 21:42
Колодка в верх ногами-это точно.Клемма 1 и 8 снизу.Перемычку ставил-щелкнуло реле под капотом и все.Педалил тож не один раз,старался максимально точно все сделать,на приборке часы,моргают секунды,вот по ним педалил.При удержании газа 10 сек.(вход в режим считывания ошибки,должен за моргать чек)-щелкает реле под капотом и все!Еще пытался нажать кнопку часов и сброс суточного пробега одометра9где то на форуме мелькнуло)-результат тот же-щелчек реле и тишина.Чек раньше вообще не выпадал,ГОД!Лампочка в наличии.Тут явно мой косяк при программировании ключа,именно после этого чек выпал.С обеда вторника катаюсь-чек не выпа,все в норме.
Добавлено через 19 минут
Поломка,я так понимаю,неисправность одного из кучи датчиков-это причина,следствие-горит чек.Чек ты сбросишь,но это не снимет проблему,не устранена причина.В моем случае пропал + на БК,ошибка в памяти,чек горит,двигло не тупит,динамика,расход в норме.На счет сгоревшей лампы-ездил с оним стопом и даже не догадывался,пока не сказали.С 2003г. дизельные движки французские,мозги,ессно,другие.
Последний раз редактировалось Pahen, 07.03.2012 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #59   07.03.2012, 22:33
1. Насчет стопарей, - у меня 2004 февраль, один раз перегорал задний правый стопарь, один раз верхний стопарь, - пока не увидел сам, так и не знал, и ничего об этом не выводилось и не менялось.
2. Насчет 50 циклов, - так это скорее всего говорилось о том, что при общем сбросе, насчет 50 циклов не слышал, а слышал, что, если не обучать компьютер, то он сам через 200-300 км введет поправки в БК, исходя из статистики показаний датчиков.
3.Насчет Чека, там тоже не все так просто. Некоторые ошибки, как я понял, сами не сбрасываются (типа нужна диагностика на сервисе для принятия решения по данному звоночку и у нас выводится сообщение на монитор о том, что ехать можно, но на небольшой скорости и желательно в сторону сервиса) и при этом управление двигателем переводится в аварийный режим управления (в смысле изменяются настройки двигателя)
По некоторым ошибкам, БК каждый раз при старте проводит диагностику, и если в течении нескольких стартов ошибка больше не выявляется, то чек сам сбрасывается (У меня такое было один раз, когда брендила выходная лямда).
Старый #60   07.03.2012, 23:02
Не Тина с лягушатниками не чего общего не имеет Примьеры да и дрыги там от 1.9dci французкие
