Pahen вне форума Pahen
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2di 2000г.
Старый #31   01.03.2012, 12:48
Основной ключ перестал открывать-закрывать двери с кнопок,похоже в памяти одна ячейка и прописать можно только один ключ.Прописал в память основной,работает(т.е. откр.-закр.),а запасной-нет.
Добавлено через 11 часов 22 минуты
Пробовал сделать общий сброс-не помогло.Но за совет спасибо!К стати,когдо входил в режим прогр-я(ключ из положения of в пол. on 6 раз) погорячился-сделал 7 раз,но в режим прогр-я вошел(2 раза моргнула аварийка) и после этого "косяка" загорелся CHEK.
Последний раз редактировалось Pahen, 01.03.2012 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #32   01.03.2012, 13:22
Pahen, посмотри сообщение от Goldi в Поболталке, он тебе ссылку дал. По одной из методик и ошибку считаешь и сбросишь потом все.
Только в этот раз считай правильно
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Старый #33   01.03.2012, 20:40
Спасибо всем за помощь и понимание проблемы!Попробую по педалировать.
Юрка вне форума Юрка
Старый #34   01.03.2012, 21:10
Сообщение от Pahen Посмотреть сообщение
Так основной ключь у тебя, хоть и не открывает двери, - заводит он машину или нет? Я так и не понял. (из поболталки) если все же заводит машину, то иммобилайзер, думаю, не при чем. Если бы были бы проблемы с иммобилайзером, у тебя на панели загорелся бы красный ключик, - NATS.
Всем Счастливо оставаться!
Старый #35   02.03.2012, 14:25
Оба ключа машину заводят,основной закр.-откр.двери с кнопок,запасной не откр.-закр. с кнопок.Менял в запасном батарейку-один раз может откр.-закрыть и ВСЕ!Больше кнопки не работают(машину заводит).Это уже не так важно-заводит и ладно.Чек то горит!Пробовал сегодня"педалить"-ни чего!Похоже в режим самодиагностики не входит(должен чек за моргать),перемычку в разьем ставил(на 1 и 8 клемму)-тож голяк.Клацнет реле под капотом один раз и все.Походу предстоит мне дальняя дорога в казенный дом(на СТО)
Старый #36   02.03.2012, 17:32
Я вот так пару раз съездил на комп. диагностику, а потом купил БК Мультитроникс. Выдает и коды ошибок и можно делать сброс ЧЕКа. И еще много разного выдает...
Если после замены батарейки пару раз все же открывал, то проблема не в прописке ключа в замке, е в электронике (контакты в кнопке или еще что-то, где-то не контачит... кто-то на форумах говорил, что вылечил ключ с помощью замены кнопок...)
Старый #37   02.03.2012, 17:49
"Мультик" вещь знатная!У тебя Тинка по свежее и мозг другой.У меня же дизеляка и в моем случае никогда не бывает легко!Хочу на сутки АКБ отключить,если СНECK не погаснет-двину на СТО.
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #38   02.03.2012, 17:55
Я себе кнопки менял, были обе продавлены, через раз срабатывали, на радиорынке их полно всяких микроскопических. Чуть позже могу фото скинуть для наглядности.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #39   02.03.2012, 18:17
У меня же дизеляка
У меня такая же была. Мультитроникс, прекрасно работал.
Всем привет!
Старый #40   02.03.2012, 18:59
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Вот только что хотел сказать о тебе, Сергей.
Если не ошибаюсь, у тебя была 2000 года и с Мультитрониксом прекрасно общалась!
Если был бы поближе Pahen , мог бы подъехать ко мне, проверили бы и сбросили ошибку за бутылку пива (шучу)
