АндрейЕ вне форума АндрейЕ
Старый #21   09.08.2010, 17:16
Спасибо и ещё вопросик машина незаводится всё работает и крутит двежок может это чип в ключе хана
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #22   09.08.2010, 18:52
Агде искать четыре значных пин КОД[/quote]
В главной книжке (сервисная) должен там быть
Frei Russische Gebiet
Redi вне форума Redi
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: альмера тино 2004г.механика
Старый #23   09.08.2010, 19:08
Сообщение от АндрейЕ Посмотреть сообщение
Если поедешь на Гастелло дом 14,то мастер уже знает где его искать
serg1476 вне форума serg1476
Старый #24   10.08.2010, 00:15
Ключ? не думаю.
Сигналка.
Иммобилайзер.
При условии, что впринципе авто исправно.
Всем привет!
Gold25 вне форума Gold25
Откуда: Вышний Волочек; Авто: Nissan Almera Tino 2000 г.в. МКПП
Старый #25   28.12.2011, 12:17
По умолчанию Блок ключа зажигания
Всем привет, может моя заморочка с ключом кому-нибудь и пригодится. Купил новый блок управления ключа зажигания (старый развалился) , а как адаптировать его не знаю, обыскал весь форум, перечитал мануал и ни где не нашел. Пришлось ехать в сервис, там местный умелец вставил ключ в замок зажигания 6 раз включил и выключил его, а потом подержал одну из кнопок и все, после этого машина маргнула и начала открываться нажатием кнопки. И за это еще 800 деревянненьких взял.
Юрка вне форума Юрка
Старый #26   28.12.2011, 14:43
Эта операция называется прописка ключа:
ПРОПИСКА КЛЮЧА
1. Сесть в машину,закрыть двери,вставить ключ в замок зажигания.
2. Повернуть ключ из положения OFF в положение ON и назад, так сделать 6 раз (1 цикл ~ 1 секунда) в итоге после 6-го раза ключ длжен остаться в положении OFF.
3. Аварийка мигнет 2 раза (машина готова к программированию).
4. Нажать на брелке кнопку открытия,и удерживая ее нажать 3 раза кнопку закрытия, отпустить кнопку открытия.
5. Аварийка мигнет 1 раз - брелок запомнен.
6. Проделать пункт 4 со вторым брелком(максимум четыре).
7. Аварийка мигнет еще 1 раз, второй брелок запомнен.
8. Повернуть ключ в положение ON, аварийка мигнет 2 раза.
9. Вот и все.
Я так понимаю, что это прописывается центральный замок, иммобилайзер как то по другому...
Всем Счастливо оставаться!
Батыр88 вне форума Батыр88
Откуда: Раменское МО; Авто: ALMERA TINO 2.2 TDI 2002 г.
Старый #27   01.01.2012, 17:12
Всем привет и всех с Новым годом.Юра а может подскажешь где купить болванку ключа с чипом.У меня второй ключ только закрывает открывать не хочет.
Последний раз редактировалось serg1476, 01.01.2012 в 20:52.
Старый #28   01.01.2012, 23:09
Сообщение от Батыр88 Посмотреть сообщение
Привет, Саня!
С Новым Годом!
Где то здесь или на Drom что-то читал на эту тему, но точно не помню уже...
Можно у официалов, но , говорят, дорого.
Знаю смотрел на Экзисте, это все можно заказать. Только чип потом нужно будет прописывать, вернее нужно будет оба ключа перепрописывать заново.
Вот инфа, что на эту тему находил раньше.
http://narod.ru/disk/36216622001/%D0...D0%B9.doc.html
Там ссылка есть, правда контора эта в Питере...
Саня, набери в поисковике ПОТЕРЯЛИ КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ. Там много предложений и в Москве...
Последний раз редактировалось Юрка, 01.01.2012 в 23:21.
Pahen вне форума Pahen
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2di 2000г.
Старый #29   29.02.2012, 23:53
Тема та же:Нужен совет!Горит CHEK!2.2di 2000г.Программировал запасной ключ(не открывал-закрывал двери с кнопок),получилось,хотя и не с первой попытки.Но!Основной ключ,перестал работать!И CHEK горит!По версии не корректно вышел из режима программирования.На работе двигателя ни как не отражается,динамика,расход в норме.Как сбросить CHEK?Отключал АКБ на ночь(часов на 8-10)-горит.
Старый #30   01.03.2012, 01:04
Сообщение от Pahen Посмотреть сообщение
Уточни пожалуйста , в каком смысле перестал работать основной ключ? В смысле открытия двери или заводки?
Отключение АКБ на 8 часов м.б. и мало. М.б. нужны сутки.
Для начала попробуй сделать общий сброс, не всегда помогает, но все-таки...:
4 раза ключь из положения OFF в положение ON без заводки, на пятый заводишь. При этом все настройки устанавливаются в заводские. Потом километров через 100-300 компьютер отрегулирует настройки. Я это уже как то делал.
Отредактируй в профиле год выпуска машины и двигатель. Отпишись насчет основного ключа. я не совсем понял.
