Установка моей музыки(так как это сделал Я):
Голова пионер 88рс2+ пролоджи ДВД 520 (для просмотра видео) + телек пролоджи 7” (осталось купить внешнюю антену)
http://s06.radikal.ru/i179/1004/3c/93d09e5af7e1.jpg
Повесть о том как я ставил усь Лазар 4-х канальник для передних 3-х полосных колонок (2 канала, через кроссы на МИДы+ 2 канала через кросс на пищалки и середины).
Ставил для многих в не самое удачное место- под водительское сидение.(я обычно сзади редко кого вожу, тем более мое сидение отодвинуто до упора, так что ногами сзади усь трудно достать + поставил перегородку).
А под пассажирское сидение установил кроссы.
1. Снять сидение (открутить 4 болта, крепящих сидение к кузову и ОТСОЕДЕНИТЬ провод под сидением, для подогрева их и теперь аккуратно их вынимаем, при сборке не забыть соединить провод. Второе сидение так же).
2. Снимаем центральную панель между сидениями, где ручник:
-откручиваем два винта крестовой отверткой сзади, сняв крышку-заглушку
- далее под кнопкой ручника есть заглушка, ее поддеваем и откручиваем еще винт
-где правая водительская нога и левая пассажирская снимаем панели, тянем ее на себя в месте стыка с центральной панелью, аккуратно, они держаться на защелках
- откручиваем 2 последних винта сбоку, справа и слева, их видно
-снимаем чехол, тянем его внизу за любой угол, и по всему периметру стягиваем в панели
-ослабляем ручник, чтобы он поднялся вверх и мы вытащили панель. Под ручником, внутри торчит резьба и на ней гайка, под десятый ключ и ее ослабляем
Опа, панель снята(я ее снимал, чтобы удобней провода тянуть было и удобней было ковер половой заворачивать)
http://i044.radikal.ru/1004/78/f44dc57cdb72.jpg
3. Снимаем все панели по периметру (где пороги), их дергаем вверх, опять же аккуратно, они все на защелках. Снимаем задний диван- сидушку. Заворачиваем карпет, ниже заводской поролон, вроде шумка, но я еще под него везде дополнительно постелил на двухсторонний скотч утеплитель строительный толщина 10мм (осталось с дачи, называется везде по разному, основа полиэтилен прессованный и обклеен фольгой- типа шумки получается )
http://i078.radikal.ru/1004/45/a80e5af040aa.jpg
Далее выбираем место для уся и подготавливаем
-удалил воздушник, который для обдува ног задних пассажиров (зато водительские ноги дует из двух мест).
http://s41.radikal.ru/i094/1004/ef/424479dbdbf6.jpg
-распилил болгаркой проем по усь, главное не задеть провода и готово- не сложно
http://s003.radikal.ru/i203/1004/15/0943ab42e686.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1004/6a/8521c3b093b1.jpg
Под пассажирским сидение установил кроссы, сначала положив на пол аля шумка.
http://s47.radikal.ru/i116/1004/f8/5076380a902d.jpg
Соединяем провода
Для уся протягием от аккума и берем от массы, поближе к усилку, так же протягиваем межблочные кабели от мафона по центральному тоннелю и акустические от уся к кроссам.
От кроссов разводим провода к динамикам к местам установки динамиков.
И собираем салон в обратном порядке!
Ушло на это не спеша 2 дня в тесном гараже.
4. Делаем саб
-предварительно обклеил багажник вибро и крышку багажника тоже!
http://i003.radikal.ru/1004/5c/dd48f2947b99.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1004/f4/b26ed45e454f.jpg
Боковые панели в багажнике держаться на пистонах и крючки тоже.
http://s005.radikal.ru/i211/1004/90/be96c9a7fc5c.jpg
Сделал проект коробки, почти в авто каде)
http://i080.radikal.ru/1004/df/f94daa8f347b.jpg
-купил и попросил чтобы нарезали фанеры 20мм толщина
http://i060.radikal.ru/1004/e6/f290435652f4.jpg
Ну и начал склеивать, очень промазывая ПВА клеем ( хотел эпоксидкой, но на рынке не нашел). Стягивал саморезами, только предварительно высверлил под них отверстие, чтобы дерево не приподнималось и шляпка утоплялась.
http://s16.radikal.ru/i191/1004/29/6b364da01f11.jpg
И так стенка за стенкой, собрал всю коробку + перегородку под фазик, кроме передней панели куда крепится саб.
Внутри обклеил вибро и шумку (кто-то делает, кто-то нет?)
http://s45.radikal.ru/i108/1004/2c/5303c7a13037.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1004/9a/a1a20559065c.jpg
и установил переднюю часть.
Разметив выпилил круг под саб и отверстие под клеммы.
Дополнительно к саморезам скрепил еще стенки бобышками мебельными (забыл как они называются). Высверливается отверстие, туда клей и забиваем бобышку.
http://s39.radikal.ru/i086/1004/d1/c8b802475c39.jpg
Короб собран.
Далее я его обклеил обычным дерьмонтином, а по углам профили- уголки алюминевые.
http://s003.radikal.ru/i201/1004/44/d3990e7dc28d.jpg
Установил клеммы сбоку и присоединил их к сабу и пришурупил сам саб и в багажник.
http://s40.radikal.ru/i088/1004/b9/17ef86e1c37f.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1004/10/0fad40cf0877.jpg
Конструкция получилась 40 кг точно. Ушло времени- часов 12. Денег на конструкцию 2500-3000р.
http://s61.radikal.ru/i173/1004/50/70e66652216d.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1004/8b/7e61cff57548.jpg
Доплнительно сделал добротную шумку и вибро всех дверей + шумка всей крыши и шумка и вибро на задней полке и за сидением.
Есть вопросы задавайте!
Осталось сделать передние колонки полностью и заднюю полку и в багажнике усь оформить выложу в эфир!
