Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Вопрос дилеру Nissan > Автоцентр на Таганке (г. Москва)
Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке".
Anubis вне форума Anubis
Старый #1   12.04.2010, 14:44
По умолчанию Датчик уровня топлива
Добрый день.
У меня проблема с датчиком уровня топлива.
Авто ниссан x-trail t31.
Суть проблемы такова: когда в машине примерно пол бака бензина, датчик начинает беситься... при запуске авто после продолжительной стоянки (часа 2) датчик показывает что бензина нет, горит лампочка предупреждения и мигает экран... проехав несколько километров судя по показаниям датчика, машина начинает вырабатывать бензин ) постепенно доводя показания до примерно похожих на правду... однако иногда при наличии в баке порядка 30 литров, датчик показывает всего 4 отметки...
Вопрос в том, что это? я думаю что какая то проблема с датчиком...
поэтому прошу подсказать, как зафиксировать данное поведение датчика,чтобы приехав в сервис можно было бы сразу решить проблему, а не тратя моё и ваше время на диагностику данной неисправности...
Заранее спасибо за ответ.
Роман.
StasNT вне форума StasNT
Старый #2   14.04.2010, 10:56
Диагностику необходимо делать по любому, для того чтобы поменять деталь по гарантии требуется наличие неисправности. Если сопротивления датчиков уровня топлива протерты и не соотвтетствует норме значит неисправная деталь будет заменена, если на сопротивлении будут отложения оставленные топливом которые мешают правильной работе прибора значит случай не гарантийный менять нечего просто надо почистить сопротивления.
Представитель Автоцентра Ниссан на Таганке.
Стас
7297805
