scbist вне форума scbist
Старый #771   01.11.2015, 11:00
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Правда:
это значит что ЕГР самому нельзя почистить?,у меня же нет консалта.
Последний раз редактировалось scbist, 01.11.2015 в 11:28.
DIMA115 вне форума DIMA115
Старый #772   01.11.2015, 17:51
сколько эту ветку не просматривал, ни разу не попалось про обучение после отключения. оч. не хочется к дилеру ехать
давно собирался заглушить, но теперь видать пора.
при разгоне набирает 2500 оборотов и резко душит движок и дым сзади. на холодную динамика отличная. надеюсь что заглушка в ЕГР поможет.
не знаю связана ли проблема с ЕГР с тем, что скомкав засосало воздушный фильтр во впуск, стряхнув с него все дерьмо.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #773   02.11.2015, 02:44
Сообщение от DIMA115 Посмотреть сообщение
А и не надо. Это касается автомобилей, выпускавшихся с 02.2010
Den19 вне форума Den19
Старый #774   29.11.2015, 22:07
По умолчанию ЗАГЛУШКА КЛАПАНА EGR
СТОЛКНУЛСЯ с этой проблемой отвалилась заслонка клапана ЕГР а менять его накладно с работой 21т.р. обьявили,предложили альтернативу заглушить,заглушили жестянкой,дизелёк порвал жестянку как газету,пришлось колхозничать.кусок листового металла толщиной 2мм болгарка и наждак сделали своё дело,заглушил вроде едет посмотрим на результат.
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #775   23.01.2016, 16:59
Правда:
Андрей, прошу уточнить, правильно ли я понял, что после снятия и чистки
EGR на Пате 2012г.в. мне необходимо ехать к дилеру и прописывать заново через Consult клапан. А что будет если не сделать эту процедуру?
Старый #776   23.01.2016, 17:12
Сообщение от Ярослав Гаранин Посмотреть сообщение
правильно ли я понял, что после снятия и чистки EGR на Пате 2012г.в. мне необходимо ехать к дилеру и прописывать заново через Consult клапан
Не - неправильно. Про чистку там ничего нет. Только про снятие. И про замену.
И про "прописку" - тоже нет. Только про удаление ранее запомненного в ECM положения "клапан закрыт". И про необходимость ехать к дилеру - тоже ни слова. Предполагается, вероятно, возможность наличия собственного "консалта".
А х.з. Попробуйте. Максимум - езда с неправильным положением заслонки. Что равновелико "засранному" её состоянию. То-есть - до чистки.
Старый #777   23.01.2016, 17:28
А как его почистить без снятия? Я вчера почистил, ессно его снимал и отсоединял от эл.проводки, АКБ не отсоединил (что наверное плохо). Все собрал, езжу, решил почитать про глушение клапана и вдруг наткнулся случайно, что оказывается его надо прописывать после снятия..... Теперь стало как-то сыкотно ездить )))). Вот и думаю, забить на это или же съездить прописать...
Что посоветуете?
Старый #778   23.01.2016, 18:24
Ну не так - не прописывать.
А "прописывается" - то-есть: запоминается новое значение "клапан закрыт" - автоматически.
А чего так? Хуже, чем было до чистки - стать не должно... По идее...
Что посоветуете?
Ну, Вам решать. Я думаю, что уж если процесс чистки начат, то и завершить его надо "по букварю". Но мне проще так думать - свои "железки" для этого есть.
Мелл вне форума Мелл
Старый #779   23.01.2016, 18:42
Если просто чистил, то не надо ни чего прописывать..)
Старый #780   23.01.2016, 18:48
Для нерусских - ещё раз:
