igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #221   07.03.2013, 19:57
У меня немного другая проблема была(1241 опережение),проверь работают ли заслонки впускного.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Andrey_2013 вне форума Andrey_2013
Откуда: Витебск; Авто: Ниссан Альмера Тино 2002г. 2.2 Di
Старый #222   07.03.2013, 20:08
В гараже феном погрею в сторону насоса и запустится
Старый #223   07.03.2013, 20:10
Andrey_2013, а греешь именно насос?
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #224   07.03.2013, 20:14
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Вот не как не пойму, как заслонки могут влиять на запуск дрыга? Заслонки работают для системы ЕРГ, чтоб на холостых, меньше воздух сосал, кислород не расходовал и воздух не засирал, больше половина владельцев эту систему отключили. Это у вас в Латвии пердешь- на вонь проверяют, а у нас прокатит.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Старый #225   07.03.2013, 20:18
Толикан, заслонки для создания дополнительного давления воздуха,(они так и называются ЗАВИХРЕНИЯ ВОЗДУХА)пока турбина не вступила в работу и к ЕГР не имеют никакого отношения.Когда ты заводишь двиг и далее до работы турбы они закрываются,а когда отключены,они всегда открыты
Старый #226   07.03.2013, 20:26
В промежутке между ракушкой на насос и воду теплую тудаже и заводится без треска-лопата Вопрос почему топливо не прокачивает через обратку когда холодная при прокрутке стартером Лопот понятно нет опережения
Добавлено через 4 минуты
В этой машине турбина включена постоянно я эту проблему решил если интересует напишу как или по скайпу по вони и пердежу на стенде идеально
Последний раз редактировалось Andrey_2013, 07.03.2013 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
serg1476 вне форума serg1476
Старый #227   07.03.2013, 20:38
Сообщение от Andrey_2013 Посмотреть сообщение
Опять же вопрос не уходящего топлива в обратку на холодном насосе.
Потому как не качает насос.
Думаю ремонт неизбежен.
Хотя есть и чудеса, капля воды замерзает в ТНВД и блокирует клапан.
И вот действительно запускается из-за того, что ТНВД нагрел или потому, что впускной коллектор нагрелся?
Компрессию неплохо бы проверить, хотя раз тяга есть и масло не ест да и обратка суда не вписывается.
Всем привет!
Старый #228   07.03.2013, 20:41
Это да,просто образно говорим,что включается,правильно говорить набирает обороты до эффективных(у меня лично турба капиталена).http://narod.ru/disk/6086315001/%D0%...0VP44.pdf.html полезная книга.
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Я тоже думал такую версию предложить,вариант реальный,хотя воду должно было выгнать когда двиг работает.
Последний раз редактировалось igrok1313, 07.03.2013 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #229   07.03.2013, 20:48
Дополняю к размышлению с канистры отдельно результат тотже сам бак и насос промывали под давлением в начале зимы
Старый #230   07.03.2013, 20:51
Andrey_2013, да и ещё попробуй заводить напрямую из банки,с прозрачными шлангами(если конечно не пробовал уже),будет виден процесс оборота солярки во время маслания(когда не заводится)по результату можно будет дальше думать.
опередил с ответом
пробуй винсом промыть
Последний раз редактировалось igrok1313, 07.03.2013 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
