Вопрос дилеру Nissan - В этом форуме можно задавать вопросы представителям официальных дилеров Nissan, сотрудничающих с Клубом. |
28.02.2010, 23:05
косяк ниссана?
Приведу цитату людей с форума. Есть ли правда в высказывании? Если есть то какой выход?
цитата-"У всех машин в канавке маслосъёмного кольца есть отверстия для слива масла, ниссановцы видать про них забыли. Когда масло начинает гореть(вытечь из канавки маслосъёмного кольца оно не может) канавка закоксовывается и кольцо залегает и соответственно всё масло летит в камеру сгорания."
11.03.2010, 19:22
дилеры
дилеры молчат.... выходит-Либо не знают, либо скрывают, что проблема есть
15.03.2010, 13:32
На самом деле тема на столько избитая, в данном форуме ее не раз поднимали и успешно забывали.
Проблема с моторами 1,8 по повышенному расходу масла была только в кольцах. Ниссан сменил поставщика и проблема исчезла.
Директор сервисного центра У Сервис+
Люблинская ул. д.60
15.03.2010, 17:41
только в кольцах? после замены колец, мой авто стал расходовать масло не 1.7л/1000км, а 1л/1000км. значит причина в другом. и кстати говоря всем кому меняли только кольца, все равно были недовольны расходом, потому что уменьшался он не намного.
Последний раз редактировалось Ines, 22.03.2010 в 17:32.
Причина: ненужное цитирование
15.03.2010, 18:54
Обобщать всех не стоит. Каждый случай индивидуален. В процессе поиска неисправности которая превращалась в повышенный расхода масла, Ниссаном было сделано несколько модификаций колец. Естественно кто то получил на свои автомобили кольца первых модификаций которые проблему до конца не устраняли.
В Вашем случае уже, по крайне мере я так думаю, установлены кольца нового образца и причину повышенного расхода масла необходимо искать в другом месте. Как вариант необходимо произвести замеры цилиндров, возможно требуется расточка и установка поршней ремонтного размера.
Думаю что повторный замер масла и разборка двигателя с детальными замерами помогут решить это проблему.
Про поршни мне не понятен вопрос. У производителей поршней проблема отвода масла с маслосъемного кольца решается разными вариантами. На некоторый вариантах используют отверстия для слива масла к центру поршня. В Случае с Вашим мотором используют вертикальные канавки на внешней части поршня по обе стороны от пальца. и а том и другом случае достигается необходимый отвод масла.
Люблинская ул. д.60
15.03.2010, 19:23
спасибо за долгожданный ответ, вот это и все что я хотел услышать.
ромик
