Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
30.08.2010, 11:33
Расход масла
У меня была проблема с расходом масла (4,5л на 10000) на Almera Tino 1,8, 2002г. двиг. QG18DE, пробег при покупки 130тыс. Проблему решил заменой колец. Диагноз мастера закоксовка маслосьемных колец. Так что можете попробовать раскоксовку и если проблема не решится то меняйте кольца. Колпачки при таком расходе не причем.
08.09.2010, 20:04
А сколько стоит кольца? А ещё вопросик у нас на тине гид ро компенсаторы
Последний раз редактировалось АндрейЕ, 08.09.2010 в 20:34.
08.09.2010, 22:13
Сообщение от АндрейЕ
в EXIST.RU СМОТРИ.
У меня регулировачные шайбы как на ВАЗ 9.
Всем привет!
10.09.2010, 19:22
А кокой год машине?
10.09.2010, 20:48
А кокой год машине?
А что невидно,что ли?
Мануал по бензину. Что-то сложно очень
И шайбы и гидротолкатели.
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 12.06.2011 в 12:35.
24.06.2011, 17:54
Может не туда пишу, но не знаю в какую тему написать, не ругайтесь если что плз.
В общем:
Машина зараза жрет масло. Свечи зажигания черные были. Поменял на новые. Вроде лучше стала заводиться, но есть такая особенность: если дать газу до 4-5 тыс оборотов потом резко отпустить, машина пытается заглохнуть, т.е. обороты падают до минимума, тресется движок и с выхлопной трубы слышны хлопки, потом обороты выравниваются, бывает такое и при заводке, т.е. приходится крутить стартером дольше, чтоб потом движок не пытался глохнуть. Когда у меня была подобная проблема при заводке, машина на горячую отказывалась заводиться без подгазовки, мне чистили дроссельную заслонку, тогда вообще стало все идеально. Но не проехав и 2000 км с того момента сейчас возникла подобная проблема описанная выше. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Неужели ДМРВ каюк? или это в другом проблема?
27.06.2011, 22:56
Сообщение от FreeMaNby
Прошлая машинка у меня была бензиновая. 1,6 16-ти клапанный движок. Жрала масло с каждым месяцем все больше и больше. Искал я информацию по .тому поводу. Если синий дым валит при нажатии педали газа, то это кольцам каюк. Если синий дым валит при замедлении (на передачи с отпущенной педалью газа), то нужно ковырять колпачки маслосъемные с направляющими. Вылечил движок заменой колец.
На счет работы движка... Ну первое что приходит в голову - это нужно замерить компрессию. Если все свечи черные (а не одна или две) нужно смотреть зажигание. Я было провода не так поставил, свечи все были потом чернее ночи. Ну и на диагностику не мешало бы съездить
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
28.06.2011, 10:07
Сообщение от Kotoffich
Ну в принципе про маслосъемные колпачки мне уже вроде как говорили. Меня оч волнует вопрос по этим плавающим оборотам во время заводки. На диагностике был не так давно. Все в порядке. Тогда мне и почистили дроссельную заслонку, но как я понял в послествии причина проблемы была не устранена, было устранено лишь следствие её...Теперь опять все возвращается, правда несколько в другом ракурсе...
Забыл упомянуть. Все это дело происходит только на горячую. На холодную как часы заводится с пол тыка...
И ещё интересует оч когда даешь газу до 4-5 т.об, потом резко убираешь ногу с педальки газа из выхлопной трубы слышны хлопки. Что это за хрень такая?
Последний раз редактировалось FreeMaNby, 28.06.2011 в 10:31.
28.06.2011, 19:35
Может где воздух неучтенный проходит в цилиндры. Что-то похожие симптомы были и у моей. Когда поменял кольца, поставил старую прокладку под впускным коллекторам. Машина и троила, и глохла (про хлопки не помню были или нет). И самое главное холодная заводилась с пол-тыка и не троила пока не прогреется. Два года мне понадобилось, чтобы найти проблему.
28.06.2011, 21:19
про 2 года конечно не утешительно Но симптомы такие же. Тож на холодную идеально заводится. На горячую если стартером не докрутил получ такая шляпа((( Свечи новые поставил NGK без изменений((( Короче даж не знаю куда смотреть. Опять на диагностику выкидывать деньги и на чистку дроссельной заслонки, а толку? Через 2к опять тоже самое. Я вот думаю может взять переобучить ДЗ? Ток тут тож проблема у меня лампочка чека не горит вообще, надо ехать к электрикам ( Но по диагностики двиг в порядке. Мб ещё к официалам в Минск съездить, но не знаю когда себе позволить это смогу. Кризис в Беларуси((
> Nissan Almera Tino
