Юрка вне форума Юрка
Старый #101   07.02.2013, 19:48
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
.... Ниссановский 1,8, по-моему, на Примерах всегда был масложоркой...
Насчет как обычно, - не скажу, а у меня (пробег примерно 170 тыс) , ну м.б. грамм 100 - 300 на 10000 км, и то не всегда...
Кстати, нужно будет заглянуть, а то уже привык, что всегда в норме...
Всем Счастливо оставаться!
serg1476 вне форума serg1476
Старый #102   07.02.2013, 20:02
renat_a78, а когда кушать начала? может масло не того допуска залил?
Всем привет!
renat_a78 вне форума renat_a78
Откуда: Актобе; Авто: nissan almera tino 1.8 2002г.в.
Старый #103   07.02.2013, 20:39
в прошлом году купил как был нижний уровень(чуть выше) с ним ездил так с месяц не падало залито было родное ниссановское, как появились деньги замил мобил 5х40, вошло где то 3,2 литра из 4-х литровой канистры может чуть больше, иногда поглядывал за уровнем сначало было незаметно, потом заметил уровень начал падать, при пробеге 2500-2800 был нижний уровнь долил грамм 300 вроде, недавно посмотрел снова нижний уровень, прошел где то чуть больше трех тысяч, пришлось снова доливать, в обще долил грам 600, в канистре осталось около 200 грамм, мне кажется это уже расход масла, попробую залить масло 10х30, непоможет если пробовать буду менять колпачки
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #104   07.02.2013, 20:51
Сначала проверь колпачки или кольца, а потом меняй. Катализатор тоже посмотри, если рассыпался, то кольца точно можно менять.
Старый #105   07.02.2013, 21:21
может каталик вообще выбить, на вторую лямбду поставить проточку? интересно ошибку давать будет? еще нашел эмулятор второй лямбды, электронный, кто нибудь сталкивался с такой приблудой? помогает или нет?
Старый #106   07.02.2013, 21:30
Выбей, только сначала посмотри есть ли сколы.
Старый #107   07.02.2013, 21:58
у меня бывает чек загорается после пробега в 70-80 км при скорости 140-160, сделал диагностику покозала ошибку лямбды, диагност говорит что это из-за перегрева катализатора, на больших оборотах греется и перестает работать, и по второй лямбде сразу ошибку дает, потом через несколько дней чек сам гаснет.
Старый #108   07.02.2013, 23:37
Сообщение от renat_a78 Посмотреть сообщение
.....вошло где то 3,2 литра....
А почему 3.2 литра?
На сколько я знаю, в QG-18 заливается 2.7 литра
Вот из мануала до 2003 года по QG-18:
Сие означает:
OIL CAPACITY - Объем моторного масла;
With oil filter change - С заменой масляного фильтра 2.7 литра
Without oil filter change - Без замены масляного фильтра 2.5 литра
Dry engine (engine overhaul) - Сухой двигатель (двигатель после капитального ремонта) - 3.1 литра
Goldi вне форума Goldi
Старый #109   08.02.2013, 01:43
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
так и есть, даже не знаю куда там больше трех впихнули, у меня больше 2,5 не входит. И 1,8 да, знатные масложоры, у мну тож подъедает грамм 300 на 7-8000км.
Старый #110   08.02.2013, 08:45
На днях поменяю масло посмотрю сколько войдет, хочу залить 10х30, морозов сильных вроде не обещают, буду смотреть за расходом.
