Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
13.02.2010, 08:32
Шерхан 5 - при -13 -15 не заводится?!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Шерхан 5, авто инфинити fx45, если на улице холоднее чем -13 -15, то с брелка машинка не запускается, крутит, но однако завестись не может. Если выйти и завести вручную - без проблем.
Ставил в настройках время прокрутки стартера поболее, тоже не помогло - крутит дольше, но все равно не заводится.
В чем может быть проблема?
13.02.2010, 11:30
В подключении - похоже не все зажигание активизируется при автозапуске...
14.02.2010, 07:43
А еще такая странная вещь обнаружилась.
После установки Шерхан-5, и после того как я АКБ поменял. У меня похоже время от времени срабатывает защита стартера. Т.е. с брелка не дает заводить и в ручную тоже - прихожу, начинаю поворачивать ключ, а ничего не происходит, только звук "щелк" вместо "кручения" стартера. Тут же берешь несколько раз пробуешь заводится вручную - заводится.
Был случай на почту приехал, мин. 10 там побыл, пришел, открыл машинку, пытаюсь завести - не дает, только раза с 10 начал крутить.
Из-за чего может быть такая блокировка?
14.02.2010, 11:05
Это скорее всего не блокировка.
Если автомобиль не новый брался, то стоит проверить питание на самом стартере - на привезенных из штатов не редко клемма на стартере зеленеет и контакт иногда пропадает.
И хорошо бы поменять реле управления стартером.
> Защита от угона
