igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #71   08.10.2012, 22:23
Сообщение от serow Посмотреть сообщение
были бы мокрые а такого нет
не обязательно,шланги будут сухие а подсос будет,это касается и обратки,обрати внимание на кусочек шланга обратки что от форсунок из головки,часто там бывает.А насос если качает то точно не в нём проблема
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #72   09.10.2012, 00:11
завести проблема
На сколько сложно? Я недавно столкнулся с проблемой заводки летом после заправки полного бака. Топливо стало уходить обратно в бак из-за созавающего в нем ваккуума. Проблема решилась путем продувки вентиляции бака и снова заправленным полным баком. Что из них помогло больше до сих пор остается загадкой
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
serg1476 вне форума serg1476
Старый #73   09.10.2012, 09:05
Вопрос
[quote=serow;2472820]Люди помогите! Подскажите где купить подешевле лягушку.Не держит обратный клапан и как следствие утром завести проблема[/QUOТЕ]
птсал уже где-то. впринципе от патруля подходит (крепления не совпадают)зато дешевле раза в три и в наичии есть.
Всем привет!
serow вне форума serow
Старый #74   09.10.2012, 09:59
Сергей а где в наличии подскажи?Я был в Воронеже искал но без результатно
Добавлено через 6 минут
Утром секунд по 25 раза 2-3 и запускается с чёрным дымом,но так и стартер можно спалить, а впереди зима-надо чинить, а то счастья не будет. раньше насос не качал, но проблем с заводкой не было ,я после ремонта его почистил он начал качать но заводиться перестала
Последний раз редактировалось serow, 09.10.2012 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #75   09.10.2012, 11:53
Год-то какой у авто?!
Дорестайл:
Качаешь "лягухой" перед запуском-должна качать и становиться"колом",тогда самоее вероятное подсос воздуха,начинай с хомутов и осмотра шлангов.А лучше,поставь хоть временно прозрачный трубки на прямую и на обратку.Если при работающем движке в прямой нет воздуха а в обратке присутствует-подсос в 99 процентах через сальник насоса.
-черный дым это богатая смесь(несгоревшее топливо).свечи то проверял,может в них дело?При чем их надо выкрутить соеденить все параллельно(хуч толстой проволокой скрутить) и подать напругу:должны раскаляться практически одновременно и равномерно,начиная(!)с кончиков.
-Так маслать движок-запорешь электронику насоса.Транзистор там есть,охлаждается топливом.
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Старый #76   09.10.2012, 16:37
год 2001
Добавлено через 5 минут
объясните тогда мне пожалуйста почему заводится хорошо машина,когда ставлю под уклон? свечи то одни и те же? а сальник на насосе посмотреть можно только при снятии? лягушка качает становится колом но заводится всё равно не сразу а вот под уклон влёт
Последний раз редактировалось serow, 09.10.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #77   09.10.2012, 23:12
Да у меня было тож самое. И качал лягушкой перед запуском (раз 5 качал перед тем как становилась колом и все равно херово заводилась). Под уклоном заводилось лучше. А так маслал (конечно не 25 сек, а сек 10 и заводилась).
А если она минут 5 постоит заглушеной на ровной поверхности - как заводиться?
А свечи если и хреновые, то они здесь все равно ни при чем.
это про какой насос?
Последний раз редактировалось Kotoffich, 09.10.2012 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #78   10.10.2012, 07:29
Какой насос и какой сальник я пока не выяснил мож на топливном фильтре который, Заведётся ,поработает ,а потом всё ОК до следующего утра.В течении дня потом заводится без проблем.
а я писал про лягушку она не качала сначала
Последний раз редактировалось serow, 10.10.2012 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #79   21.04.2013, 11:04
Пришло время замены топл. фильтра- внимательно прочитал все посты, но как купить надежный топливный фильтр, чтоб сохранить топливную аппаратуру, какого производителя, какой чистоты фильтрации?- нет ответа, мож у кого есть инфа. Где то слышал , что хорошие фильтра производит фирма КНЕХТ.
Добавлено через 13 минут
и про воздушной нет темы, тож подобная инфа не помешает.
Ставлю на входе воздушный фильтр москитную сетку- хорошо ловит , особенно тополиный пух
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Последний раз редактировалось Толикан, 21.04.2013 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #80   21.04.2013, 18:16
Ну тебе с топливным особо морочится не стоит, у тебя не комон рейл.
Всем привет!
