BuTAJIuK вне форума BuTAJIuK
Старый #11   13.02.2010, 17:00
Я просто отнес на работу и заварил аргоном!!! езжу уже с пол года и ни капли не просочилось!!!
rich74 вне форума rich74
Старый #12   14.02.2010, 11:01
А у меня вообще на холодной сварке - тысяч 50 так уже...
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #13   14.02.2010, 13:22
Ну вы, блин, даёте!
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #14   15.02.2010, 10:57
Я заклеил моментом гелем, разломить опять руками не смог, но ставить как-то побоялся, ждал пока придет новая из exist, стоит она совсем не бюджетно, но на душе спокойнее
Старый #15   15.02.2010, 19:41
Так крышка-то лопалась потому-что термостат в корпус "криво" ставили или по какой-то другой причине...? Просто интересно... у меня, например, при замене термостата проблем не возникло...
Старый #16   16.02.2010, 13:14
У меня лопалась именно потому, что бывший хозяин ставил криво термостат и потом затягивал. Он мне мне про это честно рассказал и про холодную сварку тоже.
Старый #17   17.02.2010, 09:11
Сообщение от rich74 Посмотреть сообщение
Аналогично, только криво ставил сам. Ну не видно там ни фига, да на морозе, да патрубок сразу нацепить надо. Конечно после этого уже 10 раз перепроверяешь не сполз ли термостат. Главное при смене хорошо почистить канавку, куда термостат вставляется, тогда все гуд будет.
Старый #18   18.02.2010, 19:54
Да просто приклеить его чем нибудь и все дела ...
Serhio вне форума Serhio
Старый #19   19.02.2010, 22:36
Привет всем!
Лопнуло у меня кусок "уха" потому, что мастер перетянул, когда ставил крышку с новым термостатом. Ставится он не криво, просто край термостата становится чем-то вроде тоненькой шайбы между крышкой термостата и корпусом при установке, идея такая, что ставится термостат, промазывается герметиком и аккуратно затягивается, но так как крышка из силумина, стоит только немного с какой-нибудь стороны перетянуть и может лопнуть....поэтому надо затягивать при установке оч аккуратно, последовательно и равномерно....
А мою крышку заварили аргоном, мастера еще промазали холодной сваркой, так я в Беларусь и поехал, предварительно пару дней по городу поездив....поглядывл не течет ли....и не потекло! Думаю так и оставить, так как все равно буду продавать машину.....скажу новому владельцу что к чему а то ржавеет Аля....но это совсем другая тема )))
Всем огромное спасибо за советы!
Saint-Petersburg, NISSAN Almera N15, hatch, 1998, 1,4, 176тыскм
MijGun вне форума MijGun
Старый #20   25.03.2010, 14:56
По умолчанию Сломалась крышка термостата
Всем доброго дня! Столкнулся я с такой проблемой как крышка термостата. При установке в сервисе мне ее сломали (отломилось ушко крепления). Решил что сделаю это сам, ведь ничего сложного тут нет. При установке и затяжке нижнего болта крышка опять сломалась и в том же месте. Термостат садится ровно в корпус и так же ровно в крышку, нигде не выпирает. Может быть такое что термостат просто банально не подходит и при соединение двух частей и затяжке болтов он не ровно садится? Или извините у меня руки кривые как и в сервисе??
Если кто-то сталкивался подскажите!
