Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #981   25.10.2012, 15:55
Сообщение от T500EM76 Посмотреть сообщение
Могут ли под нагрузкой так крестовины вибрировать?
Наврят ли. Для проявления вибрации кристовин нужно определённое кол-во оборотов за единицу времени. Но тем не менее ты пишешь, что на скорости свыше 120 мелкая вибрация присутствует. Начни с простого. Сними передний кардан и проверь (на не снятом кардане вибрацию кристовин иногда можно и не уловить, а по факту им может быть хана), вибрация исчезла или всё также. Потом можно копать дальше, балансировка колёс и т.д.
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #982   25.10.2012, 17:15
заказал передние крестовины U110 в среду на подъемник посмотрим что из этого выйдет. вибрация пропадает как только мотор выходит на обороты выше 1500. в режиме 2вд все спокойно, опять жде относительно. по поводу скоростных вибраций не уверен нормально это или нет, ко всему привыкаешь в том числе и к неисправностям. будем кумекать..
Добавлено через 7 минут
буду также проверять опоры мотора переднего редуктора и тд. потому что не исключаю что это может быть опора(присутствует мелкая дрожь на моторе при оборотах свыше 3500-грешу на мертвые подшипники генератора, кстати их тоже поменяю), вообщем пока что темный лес
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
как только отрубаю передок, вибрация сразу пропадает...вывод один либо крестовины переднего кардана либо шлицы на нем же, либо в раздатке косяк, ну или как вариант опоры движка коробки или редуктора....
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 25.10.2012 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #983   25.10.2012, 17:41
странноватый эффект....не похоже чтоб дело было в креставинах.....
Старый #984   25.10.2012, 17:44
Михаил GE, не похоже...С раздаткой все впорядке, есть небольшой люфт на переднем фланце, но он вроде как у всех есть.
Старый #985   25.10.2012, 17:46
У меня (сейчас заменил вторую крестовину в переднем, первую в прошлом году) такого при убитых не наблюдалось - вибрация была при любом режиме..
Добавлено через 22 секунды
передний кардан крутиться постоянно, независимо от режима.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 25.10.2012 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #986   25.10.2012, 17:55
это понятно...в моем случае речь идет о нагрузочных вибрациях...скорее нужно искать причину в опорах. +у меня механика, на автомате нагрузки немного другие, он более адекватно подбирает передачи.
Старый #987   26.10.2012, 10:19
Это тогда не кристовины. Причина кроется в другом месте.
У меня тоже механика и я уже по кругу менял крестовины, но так как у тебя не сталкивался. Может и правда в опорах дело? А самим карданом ни где не стукался? Может где его цеплянул?
Старый #988   26.10.2012, 10:23
КМК не в нём дело тоже....
Старый #989   30.10.2012, 14:21
прокатил на днях своего механика...сказал 100 процентов не крестовины. переобулся на зиму, вибраций карданных на скорости нет. однозначна указал на подушку, а вот какая из них постараемся узнать на подъемнике завтра. ну и на всякий случай купил я одну крестовинку на передний кардан, так для спокойствия.
ivan-69 вне форума ivan-69
Старый #990   31.10.2012, 17:38
После замены крестовины надо кардан балансировать. Я заменил все 4 и оба отьалансировал вибрация прошла.
