seregin_aleksei вне форума seregin_aleksei
Старый #981   26.01.2013, 01:12
vitalliy, Я вот думаю может это лямбда?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #982   26.01.2013, 01:16
Сообщение от seregin_aleksei Посмотреть сообщение
датчик распредвала новый поставил!
Датчики коленвала и распредвала работают синхронно. Они одинаковые и дают одну ошибку. Если искра пропадает, то дело в них или криво цепь поставили. Может регулятор фаз не накачали перед установкой.
Без лямбды глохнуть не должен, только жор топлива будет и тупняк.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.01.2013 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #983   26.01.2013, 01:17
vitalliy, код ошибки Р0335(датчик положения распредвала)
Старый #984   26.01.2013, 01:17
Делай самодиагностику и все узнаешь.
Старый #985   26.01.2013, 01:18
vitalliy, А что значит накачали?
Старый #986   26.01.2013, 01:21
Поменяй датчики местами - помогает. Или поменяй д. коленвала. Не поможет, значит цепь не по меткам.
В фазорегулятор подается давление 3бар., вставляется шплинт, а потом ставится цепь по меткам.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.01.2013 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #987   26.01.2013, 01:26
vitalliy, мастеру звонил,он сказал что в шестерне изначально стоял пластмассовый шплинт!
vitalliy, если бы цепь была не по меткам она бы сразу показала сбои в работе двигателя?
Последний раз редактировалось seregin_aleksei, 26.01.2013 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #988   26.01.2013, 01:28
seregin_aleksei, Шплинт после установки извлекается. Где-то я скидывал инфу из мануала, не найти.
Старый #989   26.01.2013, 01:31
vitalliy, а новую шестерню с фазорегулятором надо накачиать?
Старый #990   26.01.2013, 01:36
Надо и новую и старую, при демонтаже и монтаже.
