# 981
07.08.2019, 09:22
Сообщение от sanych 72
 Сегодня обнаружил порваный пыльник на левой наружной.
Так может заменой пыльника всё и обойдется....?
Промыть,заменить смазку ...Я на своей внутренний так менял...лет 6 назад.Брал GKN.С новым хозяином на связи...проблем до сих пор нет.
# 982
07.08.2019, 14:21
akiverin, х.з. можно попробовать.
# 983
07.08.2019, 18:21
sanych 72, вот только меняй со снятием привода, через вал. я пробовал поменять как на жигуляторе, не прокатило((( пришлось менять гранату целиком... да и по японскому мануалу пыльник меняется через вал.
# 984
07.08.2019, 19:55
Darth Vader, это масло с коробаса сливать?
# 985
07.08.2019, 20:52
Если аккуратно вал с трипоидом с внутреннего шруса достанешь,то не нужно...
А достается он легко...шрус остается в коробке.
# 986
07.08.2019, 22:27
sanych 72, я разок менял пыльник, шрус уже похрустыаать начал) Разобрал его полностью, протер и собрал с новой смазкой. Года два потом отъездил на нем.
# 987
08.08.2019, 15:39
vitalliy, понял, завтра заберу пыльник с магаза. Я два дня назад лазил смотрел с ямы,всё нормуль было, а это полез рычаг глянуть и обнаружил.
akiverin, понял,благодарю за совет.
# 988
10.08.2019, 11:17
Поменял пыльник,граната соскочила с первого удара съёмника. Мейд ин джапан, на 21 зуб,грязи практически не было. С промывкой и перекуром 25 минут
# 989
10.08.2019, 11:50
sanych 72, повезло тебе((( я наружний методом разбора до атомов поменял.
# 990
10.08.2019, 14:34
Darth Vader, сам в шоке,после того что прочитал и посмотрел
