Старый #981   28.11.2019, 12:12
Я сам, правда, ни разу не делал. Но может попробовать отрегулировать?
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #982   28.11.2019, 22:01
Регулировка меня не волнует,я знаю как ее сделать.Вопрос в другом,в регулировочной шайбе,какой нужен будет размер,а покупка и ее доставка ко мне займет от 2 недель до месяца + дистанционная втулка на ведомую шестерню.Какая она,сменаемоя илистандартная.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #983   04.12.2019, 09:47
Распорная дистанционная втулка , одноразовая. Компенсационные шайбы проще заказать у себя по месту , как и втулку , впрочем. Для нормального металлообрабатывающего предприятия это не проблема.
Старый #984   09.12.2019, 21:16
Олег34, Спасибо.Будем подумать.
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #985   13.12.2019, 12:25
Посмотри шайбы может от мостов патриота подойдёт что нибудь. Я когда то устранял мелкий люфт хвостовика на переднем мосту стачиванием упорной шайбы.
H_C_Man на форуме H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #986   17.01.2020, 16:33
Всем добра. Подскажите, между раздаткой и коробкой должна быть прокладка?
Мотор РД на Y60. Спасибо.
Старый #987   21.01.2020, 08:43
H_C_Man, Каталог не дает там ни каких прокладок .
Да и какой там в ней смысл?.
Старый #988   21.01.2020, 09:54
Знаю, что не дает. Видел я эти картинки.
На этой картинке вообще нет ни одной прокладки, а они должны быть.
Иначе все колхозить на герметик.
Кстати, передняя крышка РК по сути является продолжением КПП, между ними, в полость попадает масло.
Старый #989   21.01.2020, 10:15
Там же сальник на первичке РК . Как туда попадает масло?.
Старый #990   21.01.2020, 12:09
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
Японцы почти все соединения "колхозят" на герметик. Бумажные прокладки это совок.
Мажте. Хуже не будет. Точнее будет, если сверху не промажете, а низ будет герметичен.
