# 981
26.03.2017, 09:23
ДАН_72, Задние аморты, от сотки, спереди стоят?
# 982
26.03.2017, 14:17
Сзади и стоят.Ушко верхнее со своего срезаешь и привариваешь к верхнему штоку,можно шток совсем обрезать,а можно под свой лифт.
# 983
26.03.2017, 15:06
ДАН_72, У меня с 80-ки задние, ранчо 2", лежат. Передние на своего поставил. Мерил, задние, родные и крузака, у наших ход больше.
# 984
30.03.2017, 20:07
Сообщение от Андрей Ермолин
 Андрей_Омск, стойки от Волги прошли у меня больше 120 тысяч. Реально надёжные, купил как времянку а оказались хорошими.
Такая же фигня... Даже удивился.
Не везде наш автопром убогий...
# 985
05.04.2017, 17:28
Товарищи подскажите. Захрустела активная стойка стаба задняя. Активно захрустела) при чем она не вылетает а именно люфт в ней. Что посоветуете? Я понимаю разбирать надо и смотреть, но может быть кто-то сталкивался с этим. Она стучит при раскачке кузова так сказать. На ходу шумов нет. Именно при раскачке. Выкинуть не предлагать) всем спасибо
# 986
05.04.2017, 18:09
Конкретно что хрустит?
Сам шарнир тот что снизу?
Если так то есть несколько вариантов решения.
# 987
05.04.2017, 19:35
Сообщение от Корень
сама стойка щелкает/хрустит при раскачке кузова. нижний шар на месте, его я делал(как у Вас в блоге описывали, но я делал так еще раньше.... по крайней мере технология похожа!), там все в порядке, он не вылетел, он на месте.
такое ощущение, что разбило либо посадочное гнездо в самой стойке либо сам сухарь(как мне пояяснили в одной из групп по патрулям в вк). стойка держит и не распускается, но имеет люфт ~3-5 мм по вертикали и отсюда противный хруст/щелчок. На прямой дороге нет нареканий, но вот как только проселочная дорога так аж как тто не комфортно
# 988
05.04.2017, 21:50
MegaMozGуН, это нормально. Там палец в паз входит. Износ есть, вот и люфт. Сделать ничего нельзя, кмк
С Уважением,Андрей.
# 989
05.04.2017, 22:30
в патруле все делается и я уверен это можно сделать так чтобы не было посторонних звуков
# 990
06.04.2017, 07:51
MegaMozGуН, снимать. Разбирать полностью. Разрезать. Точить новый палец , больше диаметром. Или на стойке , подвижной, заварить дырку и просверлить меньшего размера под изношеный палец.
Третий вариант- забить. Первые два - на день работы, и сверху открутиться ли гайка, которой держится стойка - не факт. Я свою срезал.
С Уважением,Андрей.
