# 981
26.06.2013, 20:34
Господа, а кто-нибудь менял варик на машинах 2007-2008 г на новый выпуска после 2011г? Меняют ли вместе с ним весь шлейф? Или как то по другому с мозгами разбираются?
# 982
24.07.2013, 08:14
Пробег 2000. При торможении на сбросе оборотов, в районе от 2000 до 900 оборотов слышно небольшое подвывание, похоже на варик. Это у всех такая особенность?
# 983
24.07.2013, 08:21
Netnic, Не у всех,но у многих. У меня есть.
# 984
24.07.2013, 08:24
Что дилер говорит? Норма?
# 985
24.07.2013, 08:35
Netnic, У дилера один ответ "особенности работы вариатора"
Забил я на это дело,на скорость не влияет.
# 986
26.07.2013, 22:45
Коллеги, такой вопрос. Когда останавливаюсь на светофоре или в пробке, вобщем стою на месте, варик в режиме D ощущаю небольшую вибрацию по кузову и на руле. Переключаю в паркинг, - вибрация исчезает. Это нормально???
# 987
26.07.2013, 22:58
Старый Водопой, Скока оборотов ХХ ?
# 988
26.07.2013, 23:58
На обороты как-то не обращал. Но вроде как обычно на холостых где-то около 800. Завтра точно посмотрю
# 989
27.07.2013, 01:05
Сообщение от Старый Водопой
Вибрация может быть, но совершенно небольшая, неощущаемая. Мотор в этом режиме нагружен моментом, а обороты малы. После перключения в паркинг момент становится ноль.
Можно попробовать поменять обороты ХХ.
# 990
28.07.2013, 02:46
Сегодня посмотрел. Когда коробка в драйве обороты где-то 720-730. Стрелка стоит на месте. Если перевожу в паркинг становятсянемного больше примерно 730-740.
Добавлено через 4 минуты
И еще сегодня не понял. Выезжаю из Ашана. Завел нормально, включил заднюю, снял с ручника и потихоньку тронулся. Проехал метра полтора, машина пару раз дернулась (как буд-то как на механике когда сцепление резко отпустил и заглохла. Коробку в паркинг, завел снова, поехал. Это что было? Не понял. Может сигналка дуранула???
Последний раз редактировалось Старый Водопой, 28.07.2013 в 02:46.
