# 981
30.04.2014, 23:30
всем привет. кто то знает с террано трехлитрового на зд 2002 года подойдет тнвд?
# 982
01.05.2014, 04:06
сабр,Эдик привет С тираны ЗД на Патрол ЗД ?Я думаю что подойдёт.(по крайней мере механическая часть один в один)А что с твоим?
# 983
01.05.2014, 13:15
Убить себя готов .купил соляру по дешевке.и фильтр поставил не родной.залил в рд и зд .2.8рд все схавал и живее всех живых.а зд умер нежный сволочь.короче заводится с полтычка работает стабильно но больше 2000 турим не подымает.на газ не реагирует.при езде не дымит.но при прогазовке на паркинге валит белый дым.почистил уже бак,поменял фильтр ,промыл винсом,проверил форсунки только по колесам не стучал .комп выдает ошибку 077.
# 984
01.05.2014, 14:38
сабр, Эдик пока не паникуй .Впереди насоса если смотреть сверху ближе к лобовой есть редукционный клапан топливоподкачивающего насоса.Он круглый с двумя гранями под ключик на 10 его надо открутить под ним сеточка.Её вытаскивают саморезом.Если не поможет её почистить ,то только снимать ТНВД и смотреть поршень автомата опережения.Если что звони мне 89509641562 попробую подсказать .С уважением Вячеслав Может ещё и сам клапанок заесть (тоже такая фигня будет)Поршенёк внутри клапана должен болтаться свободно.
# 985
01.05.2014, 14:50
Спасибо за помощь.а шо там только одна сеточка.?кстати снял фильтр (прошел 300км) и слил жидкость больше похожую на слизь чем на соляру.а снизу фильтра скопилась какая то субстанция черно-синего цвета на ощупь песок с маслом.откуда ваще не понятно взялось.
Последний раз редактировалось сабр, 01.05.2014 в 15:06.
# 986
01.05.2014, 18:33
сабр, Эдик сеточки есть ещё внутри насоса,но их только при разборе можно прочистить.По твоему описанию 77 ошибка из за забитого фильтра.А непонятная субстанция это скорее всего винс так сдетонировал.У меня родного фильтра нет ,стоит сепар и достаточно.Попробуй заменить фильтр и запитать из канистры с чистой солярой.Будем надеяться что фильтр не пропустил шнягу до сетки но я бы проверил.
# 987
01.05.2014, 18:58
Да уже сижу в гараже и настраиваюсь психологически.интересно чтобы открыть насос нужно ли снимать кулер и все вокруг.?
# 988
02.05.2014, 04:48
сабр, А замена фильтра не помогла?Клапан снимать ни чего не мешает,Всё остальное на снятом ТНВД.Я менял мозги насоса не снимая,но это не даёт доступ в насос и снимаеш колектор впускной и всё вокруг.Попробуй малой кровью
# 989
03.05.2014, 15:15
Открыл не снимая насос электронный блок ,внутри чисто.открутил болтик под десять сеточку не обнаружил но внутри опять же чисто принял решение в адреналине снять насос:погорячился однако ,убил целый день ,пришлось разобрать пол движка ,опосля РД пожелал инженерам ЗД-хи шоб у них головы не болели по жизни.сегодня пиво .отдых.завтра разбор тнвд на столе.нашел донора(Опель вектра)тоже VP44 думаю внутри все тоже.
# 990
04.05.2014, 04:56
сабр, А клапан под ключик на10 не заклинивший,а то внутри насоса не будет давления.У меня уходит 2-2.5 часа чтобы снять ТНВД и также поставить .
