VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #981   16.05.2015, 20:06
АДхе это жесть.
А я думал что на пассате снимать сложно, я ошибался.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #982   16.05.2015, 20:33
Не, ну на бензиновой АД без полного привода снимать стартёр нет проще. Минуты за три можно. Всё навиду и свободно.
kubmaxim вне форума kubmaxim
Старый #983   08.06.2015, 17:51
Друзья, чудеса в решете. Рассказываю...
Недавно начала при включенном зажигании не реагировать на старт.Т.е. вообще ноль. Справа под капотом прикручена какая-то релюха, которая разрывает плюсовой провод на стартер. Масса прикручена вместе с самим реле к корпусу рядом с блоком предохранителей, не знаю штатно так или нет. Второй управляющий провод реле идет в сторону стартера и там где-то раздвояица (рядом с основным силовым), пока не нашел куда. Сперва думал что это реле как-то с сигналкой связано и управление глючит. Попал в выходные на пароме надо заводится а никак. Вытащил из реле папу и перемкнул контакты силового и завелся. Заводился так два дня. Сегодня залез проверить провода сигналки, нашел блок обхода иммобилайзера, в нем нашел ключ ( от предыдущего хозяина достался основной ключ и обычный дубликат). На это блок напряжение вообще не приходит. Я думал может он глючит. Убрал его вообще, потыркал реле о котором в начале писал, опять заработало все. Прикол в том, что теперь у меня три ключа и без всякого обхода иммобилайзера все заработало. Это одна загадка (видимо комп еще до меня меняли и заменили на без иммо). Похоже судьба у машинки не простая, но как изначально все было не в курсе. Перед этим зачищал все контакты этой релюшки, заработало, но потом опять заглючило. Теперь не могу понять, это с этой релюхой проблема или в тем проводом управляющим, куда он идет не понятно в районе стартера. Или с замком зажигания.. Я бы грешил на втягивающее, но при этом глюке вытаскиваю папу из реле и при включенном зажигании спокойно и надежно проволокой толстой замыкаю плюс и завожу... Че за фигня а?
Старый #984   09.06.2015, 00:33
Чото заколхожено сильно. Выкинуть всё лишнее и ненужное. А если нужное то починить.
ВЛАСОВ ИВАН вне форума ВЛАСОВ ИВАН
Откуда: Приморский край пос Кировский; Авто: Ниссан Патруль Y61 1998г TD-42
Старый #985   13.06.2015, 16:08
Сталкнулся с такой проблемой, через раз с ключа зажигания заводиться ТД-42. Кто что подскажет
Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #986   14.06.2015, 11:26
Сообщение от ВЛАСОВ ИВАН Посмотреть сообщение
Мало информации для нужного совета...
Старый #987   14.06.2015, 18:17
ВЛАСОВ ИВАН, Если через раз крутит, то щетки в грязи или кончаются
Я Роман5000!!!
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #988   15.06.2015, 11:10
Коллеги, подскажите: зарядку на холостых показывает 12,8 на максимальных оборотах - 13,9. Кончается гена? Щетки?
С уважением,
Антон
Старый #989   15.06.2015, 13:26
А между этими что происходит?
Может ремень ослаб?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #990   15.06.2015, 13:31
AD Patrol,
99% что кранты мосту. Точнее, одному из диодов. У меня так же было
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
