# 981
29.10.2012, 23:25
Я тоже взял Varta Blue Dinamic G7. С 1 ноября на Varta будет повышение. Этот АКБ в розницу уже продают за 6700р. те кто раньше срока повысился. Я успел взять за 4750р.
В выходные наверное буду ставить ...
# 982
30.10.2012, 05:43
Сообщение от Igor63
 только для одного, а для второго надо свой канал делать.
Ааа. Пардон. Сразу не догнал, что для второго...
# 983
30.10.2012, 16:51
Никто с аккумуляторами Start-Stop дела не имел?
А то я этой зимой в морозы на фоне стресса от внезапно умершего старого аккума купил Varta Start-Stop на 70А\ч. Продавец напел о скорости заряда, герметизированной конструкции и тд... При покупке не заряжал; теперь смотрю - при работе стартера очень ощутимо просаживается напряжение (слышно по звуку работы Вебасто). Такой аккум вообще заряжать надо? Вроде он должен быстро заряжаться сам..
# 984
30.10.2012, 16:54
Сообщение от sprim
наверное любой надо пару раз за год заряжать стационарным уст-вом...
# 985
30.10.2012, 17:03
Сообщение от sprim
 Varta Start-Stop
обычный или Plus?
зарядить надо было его перед тем, как ставить.... а так - померяйте напряжение на клеммах ПЕРЕД запуском двигателя после того как машинка постояла час-два, а еще лучше ночь...
кстати, токовый датчик у Вас на минусовой клемме аккума есть? если да - "оторвите" на зиму....
# 986
30.10.2012, 22:01
Сообщение от SashaAn
 обычный или Plus?
Перед установкой, конечнобыло бы неплохо зарядить, но такая была щапарка...
Напряжение регулярно сообщает Собр 2010 (при звонке для запуска Вебасты), всегда оптимистично говорит, что бортовое напряжение 13 вольт.
А что такое токовый датчик, как выглядит?
# 987
30.10.2012, 22:40
Таки полезно ли датчик выдергивать?...вдрук ченить сгорит раньше времени....
Долго уже без него катаетесь?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 988
30.10.2012, 22:42
Сообщение от sprim
это ОЧЕНЬ низкое бортовое напряжение... для нормальной зарядки аккума должно быть выше 14 вольт, - оптимально - 14,4 вольта...
Сообщение от sprim
как некая приблуда в районе минусовой клеммы аккумуляторной батареи...
или эта штука у Вас есть и она не дает нормально зарядаться аккуму - и тогда её "оторвать", или у Вас проблемы с генератором, или Собр врёт - измерьте точнее прямо на клеммах аккума на работающем двигле - желательно, минут через 30 после начала работы....
# 989
30.10.2012, 23:31
Сообщение от Andrew_VM
Это можно сказать запасной режим работы генератора, предусмотренный изготовителем, если вдруг возникает ошибка в компьютерной системе заряда АКБ. Т.е. выдергивая, принудительно переводим в этот режим.
Короче, ничо не будет...
# 990
31.10.2012, 08:21
Всё в порядке! Никто не умер,чеки не горят! На бортовое непряжение приятно посмотреть!
