# 981
30.03.2010, 10:25
Пе4кин:
Виктор прав проверь питание на свечах тестером (Лучше стрелочным) если всё в норме - проверяй плюсовую шину на свечах и гайки... Если и тут всё нормуль тогда свеча барахлит, но я склоняюсь к плюсовой шине...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 982
31.03.2010, 06:03
как до нее добраться? где искать?
# 983
31.03.2010, 08:35
Питание на шинку провода посмотри и протяни контакт.Была такая фигня тоже.Или на прямую попробуй дать.
# 984
31.03.2010, 12:41
Сообщение от Иваныч1
 Питание на шинку
# 985
31.03.2010, 12:59
# 986
31.03.2010, 14:12
Сообщение от zao-jbi
 Под куллером...
спасибо, будем искать на выходных.
снимал сегодня кожух, ближний патрубок в масле малек, обтянул хомут, посмотрю как дальше будет
# 987
31.03.2010, 14:58
Колхозный способ проверки свечей:
Саша(Печкин) - там по всем свечам сверху идёт шина - это +
- возьми провод потолще, примотай к этой шине
- второй конец провода рукой прижми к + АКБ
- через 7-8 секунд этот провод бросай в сторону и быстро прыгай в машину и включай сразу стартер
при рабочих свечах заведётся с пол-пинка
# 988
31.03.2010, 15:23
я кстати, когда снимал кулер и увидел это безобразие, в смысле что через кулер все дерьмо летит на шину, то под кулер положил пеноизол фольгизированый тонкий 2мм , что бы закрывал шину и фольгой естественно вверх чтоб не коротнуло
/autoclubman.ru/forum/
# 989
01.04.2010, 13:51
сегодня разобрал, разъем почистил, провод на шину открутил, растворителем протер, собрал - завтра утром посмотрим чего получилось. контрольку воткнул - при включении зажигания горит, после заводки тухнет.
# 990
01.04.2010, 14:19
Сообщение от Пе4кин
Надо сначала "тухнет" потом заводи.
