# 981
26.09.2010, 13:17
не кажется - он стал мягче
# 982
29.10.2010, 10:23
Кто-нить добавлял ER в ДТ
Уважаемые коллеги,
Подскажите пожалуйста кто-нибудь добавлял в дизтопливо присадку ER?
Ее еще называют "Победитель трения"
Спасибо
# 983
29.10.2010, 10:26
прости,не понял, а в топливо то для чего?для движка слышал о такой "чудо" добавке, для топлива нет.если для смазки ТНВД,из за сухого топлива,то проще и ИМХО бюджетней использовать 2-х тактное масло
# 984
29.10.2010, 13:55
Сообщение от gera_
 Уважаемые коллеги,
Спасибо
+500
дорогая смазка получится
# 985
29.10.2010, 14:27
Сообщение от Бедуин
Коллеги, так это не смазка (думаю что многие знают), а присадка, которая проникает на молекулярном уровне в металл и т.образом обеспечивает пониженное трение. Вот от стрекота форсунок, возможно мохно будет избавиться не промывая их и не меняя - это пока мысли, возможно и ошибочные. Поправте пожалуйста. Я ей пользовался на другой машине добавляя при смене масла - результат очччень хороший.
С уважением
# 986
29.10.2010, 14:32
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 987
29.10.2010, 14:36
Сообщение от gera_
да никуда она не проникает,так как образует плёнку на трущихся поверхностях и при ее отсутствии в том же самом масле смывается на ура
# 988
29.10.2010, 14:39
Евгений - реклама этих "победителей трения" спору нет - шикарная, но лить в двигатель я бы не советовал, потом при капиталке налёт от этих "примочек" хоть зубилом срубывай (есть горький опыт жирного налёта кокса при молекулярном взаимодействии ЕР!)...
Хорошее масло не нужно ничем "приправлять", как впрочем и топливо...
Но некоторые (включая мну) льют в топливо 2х тактное масло для смазки ТНВД - по звуку определенно стук меньше...
ЕР и иже с ними - банальный развод на бабки
# 989
29.10.2010, 14:41
Сообщение от Vaha
+100
# 990
29.10.2010, 14:44
ОК. Понятно. Спасибо.
Если не затруднит - сколько 2т масла на бак заливаете?
На форуме писали 0,5л на бак - этого достаточно?
Последний раз редактировалось gera_, 29.10.2010 в 14:54.
