# 981
23.04.2013, 23:52
AndAlVor, смотрятся хорошо, как родные.
Ребятушки, что-то не пойму. Ищу на б/у замену родным дискам Патрола. Каталог выдаёт такие параметры: Заводская комплектация обе оси - 8Jx16 PCD:6x139,7 ET:5-15 Dia:110 мм; Гайка: 12x1,25. У Террано 2 такие: Заводская комплектация обе оси - 7Jx15 PCD:6x139,7 ET:7-17 Dia:108 мм; Гайка: 12x1,25 (Варианты замены обе оси - 8Jx16 PCD:6x139,7 ET:5-15). Сайт выдаёт, в том числе, один вариант дисков для ОБЕИХ машин http://www.allrad.ru/ru/replica/send...ail/1542/1125/
Звоню на разборку, говорят, что не подойдут. Но делают это не уверенно...
Patrol y61 2003 г.в.
# 982
24.04.2013, 01:18
Сообщение от kolyasik
 Вот поэтому "составные" и нужны (от "бедности" ) - ведь у них можно из "-" и "+" скомпоновать и разный "вылет" подобрать.
Что то ситуация 50х50! Некоторые разборные диски не дадут сделать как хочешь, т.е. собираются только в одном положении, т.к. имею для этого спец фаски и выемки. Написал относительно японских, были и такие и такие...
# 983
24.04.2013, 09:23
Не мой цитат...  Про бедность,не верно...путёвые составные с параметрами ЕТ от -10 и шириной от 9" стоять прилично хоть и Б/У и без разницы какой диаметр... А составные потому и искал что с "-" вылетом и шириной от 9" литья на 17 практически нет,составные легче гораздо,особенно заметно на 17" и большей чем 8" ширине диска, т.к. у литья заканчивается прочность по металлу и усиление под нагрузки в основном происходит за счёт утолщения .Если брать совсем супер сплавы,чтоб сохранить прочность без увеличения веса(титан и т.п.), то ценник зашкаливает до неприличия...А разбирать-колдовать диски и не собирался...  Если резя до 285-305( 10-11.5) то диски 9" и шире и не нужны...А вот от 315 и далее желательны...
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Veskaunya
 говорят, что
Рекомендую почитать тему внимательней...Под какую резину(размер,все цифири) планируются диски...На Патрол меньше 8" лучше не ставить, если конечно резя не 235-255...Дальше Diа...Наш 110(109 край) 108 народ растачивает,но это решение спорное и у каждого самостоятельное,имхо 2мм снимать у крепления гаек не стоит. Потом по нагрузке: Теранские диски наверняка кг на 600-650, нам желательно с запасом от 750 и более...А вообче б\у дисков 8"R16 от Патруля и ТЛК80 навалом...в 10 тыр уложиться не проблема...
Последний раз редактировалось kolyasik, 24.04.2013 в 09:42.
24.04.2013, 09:33
AndAlVor, с задних колес снимите ступичные колпачки, они не дают диску плотно сесть на ступицу, у меня и ещё на одном патруле колеса с колпаками встали с перекосом.
# 985
24.04.2013, 09:39
# 986
24.04.2013, 11:32
ВикторЫч, спасибо за совет ! Сделаю!
# 987
24.04.2013, 14:54
Так я и спрашивал именно о таких ! Они при переборке дают мне и ширину (8,5") и вылет "+" - как раз , то , что надо . И цена у них 15 т. выставлена , но я убедился , что одну штуку руб. легко скидывают . Вот и интересуюсь тонкостями при эксплуатации после разборки-сборки . (резина Купер СТ ,33" ,12,50 ). А 8,5 " - это минимум ширины который нужен . На 9" нет пока , - но и не заказывал пока такую ширину продаванам. (Сразу взвинчивают цену под заказ -ИСПЫТАНО!)
# 988
24.04.2013, 19:02
fisherman2101, Не парься....под 33" мутить 8,5 нет смысла...ставь 8" и не горюй. Вылет 0 или -10 пойдёт для 16 дисков под 33" тапки.
# 989
25.04.2013, 03:33
kolyasik,
Резина у меня куплена R15х12,50х33. А 8" диски у меня были и Олимп , и Анабар - на 35" Куперах -УЗКО!
# 990
25.04.2013, 08:46
fisherman2101, Владимир,совсем запутались...  Я говорю что для 33 поиски 8.5" нафиг не нужны...полдюйма под 33" тапки даже не заметишь по сравнению с 8", а вот под 35" если и искать,то сразу 9" или 10", составные ещё быват 9.25" 9.5 и 9,75" попадались....Так что если заморачиваться на составные под 33" ищи от 9"...Хотя многие у нас катаются на 8" и 35" лаптях и не парятся...  И у тебя же 60- ка а там в штате возможны 15" диски,значит большой минусовой вылет тебе необязателен....
