# 981
06.03.2014, 17:10
Да я прекрасно понимаю как подключается БСЗ, вопрос другой... Как работала старая схема, т.е. какой провод брать в качестве плюсового после замка зажигания?
Не пойму почему минус постоянно на катушке, а плюс идет одновременно на катушку и на контакт прерывателя. Вот и спрашиваю вы просто этот плюс брали что на катушку приходил или там какая то хитрость?
# 982
06.03.2014, 19:51
Подскажите, от чего поставить реле стартера на 24 вольта? И на свечи зажигания какое реле лучше поставить? Двигатель СД33.
# 983
06.03.2014, 20:14
Day_moon, Не могу сказать что куда приходило,пограбленный был у меня патрол,катушку и в глаза не видел,+ взяли тот который с замка идет,а куда он шел(на контакты или куда) меня уже не волновало,когда ставили БСЗ.Включаешь-питание пошло,выкл-мотор заглох,всё что и требовалось
# 984
06.03.2014, 23:04
Ushakov, реле стартера от любого грузовика, у меня от камаза стоит, на свечи 4-х контактное на 40 ампер хватит.
# 985
07.03.2014, 06:04
Подключение тахометра
Вот пример подключения тахометра если на коммутаторах 7 выводов. Если же выводов 6, тогда нужно пробовать подключаться к первым выводам через диод, если не получится, поменять полярность диода. Если тахометр от 4х цилиндровой машины, подключатся к 2 коммутаторам, если от 6ти, к трем. Интересно, а если от мотоцикла взять, то наверное можно просто к одной катушке подцепить и все
# 986
10.03.2014, 15:20
Сообщение от Gavrilov-ID
заехал в магазин, там два вида реле стартера Камаза. РС-738, пятиконтактное, и РС-530, четырехконтактное. Склоняюсь к РС-530.
# 987
10.03.2014, 21:09
Ushakov, По хорошему разницы между ними особой нет. Просто 5 контактное идет с предохранителем от дурака. У меня 5-ти контактное стоит, но работает как 4-х контактное.
# 988
15.04.2014, 13:26
Друзья подъскажите что за разъемы?
# 989
15.04.2014, 14:29
1 и 2й , это по виду разьемы боковых повторителей поворота в крыльях. У тебя там какие сейчас стоят и где ?
3й , это кажется разьем на дворники фар .
4й это скорее всего разьем под датчики кондиционера .
# 990
15.04.2014, 14:31
Олег34, так и стоят в крыльях всё работает.
> Nissan Patrol 160/260
