# 981
12.10.2015, 09:04
Сообщение от Rider178
 Типа отказов нет
доходы от продаж запчастей падают, надо придумать регламент, чтобы чаще ломались.
# 982
12.10.2015, 09:40
 Други, дошла информация о смене регламента по ТО в 2014г. в части замены масла в коробке и дифференциалах. Типа отказов нет и замена масла до 120 вообще не требует. У кого какие мнения? У меня друган на мерене тоже до 200 в коробас не лазил, так и продал.
Посомтри видео хотябы на ютубе если самому лень и боязно менять.
Я поменял полностью и был приятно удивлен тем как стала машина ехать.
После этого заменил никогда не меняющееся масло на механике и подтвердил свое мнение
БронеПАТ.
# 983
15.10.2015, 23:40
Раз в 30 тыс и не реже! И про Гур тоже не забывайте.
# 984
07.11.2015, 18:08
Решил тоже заменить. По мануалу 10 литов ATF MATIC J или S. Думаю взять канистру 20 литров S (KLE2400002EU). Может есть желающие располовинить?
# 985
07.11.2015, 18:15
Через пробочку сольёте 5. Сняв поддон 6. Открутив гидроблок и подождав пару часов около 8. Только при ремонте акпп смените 10.
vk.com/multidiagnostic
# 986
07.11.2015, 18:53
Сообщение от юрик+
Буду менять на СТО дилера. Заявили 10 на замену. Посмотрим куда они остатки зальют )
# 987
07.11.2015, 19:21
Подключившись к аппарату , можно и 60 прогнать...
# 988
07.11.2015, 20:03
Сообщение от юрик+
Через пробку,без снятия поддона АКПП, с изменением горизонта в сторону сливного отверстия : стекло ровно 4-е литра !
Юрик+! Не могли бы Вы подсказать ,как профи,а лучше разместить фотку с пометками, какой крепёж надо ослаблять на гидроблоке,что бы опорожнить пятиступенчатый коробас по максимуму?!
# 989
08.11.2015, 08:37
Уже делал подобное, можно повторить
http://123.r.photoshare.ru/01233/00b...ff464ea11a.jpg
Это фото нового гидроблока в сборе.
Пустые дырдочки на машине и есть болты крепления. Ослабляем смело на 2 оборота и никуда оно не денется.
# 990
08.11.2015, 10:09
А для чего эти эксперименты с откручиванием гидроблока? За пару часов самотёком можно слить из коробаса примерно 6,5л атф. Соответственно, в системе остаётся примерно 3л старой жижи. И она прекрасно выгоняется свежей жидкостью, естественным путём, через обратку охлаждения.
