Олег34 вне форума Олег34
Старый #981   13.08.2011, 20:21
Интересная деревня! ;) Ты что там варить собрался ???Подозрительные у тебя эскудоводы.Его можно залочить принудительно. Но как тебе объяснить порядок действий , я не представляю. Ибо фоток у меня нет. А там надо устройство хаба хорошо представлять что бы понять. Помятуя наши с тобой дискуссии по остальным вопросам , я не рискну дать описание. Сними , разбери , и поймеш что и куда надо там вставить , что бы хаб всегда был залочен. Подсакжу что пружинка и корончатая шайба включения муфты в этом случае убираются. Но лучше поискать ручные хабы от иранца. Радику вот свезло
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #982   13.08.2011, 23:45
Олег, привет, где ссылка? а фонари у меня похоже,как у 160 на 4 секции. Нижняя противотуманки. две верхние выпирают относительно нижних. Ещё вопрос,может что подскажите.Не работает топливный указатель,все остальные приборы работают. стрелка вообще не двигается. датчик в баке живой. Провода на прямую соединяю,должен зашкалить по логике. прибор вроде тоже живой,обмотки целые.Может дело в электроной приблуде?
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #983   14.08.2011, 06:47
Олега-сан,ты опиши а я разберу хаб и опираясь на твои учения попробую всё сделать правильно!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Старый #984   14.08.2011, 09:20
Андрей ! Ссылка на рабочем компе. Доберусь до него только в понедельник. Но из описания понятно , что стекла у нас разные. На 160х стекла в одной плоскости. Кстати , практически первое , что выдает по запросу.http://www.caroptics.ru/nissan_patrol_81-86_87-96.html Но я брал у других. Но смысл тот же фонари ДЕПО.
Второй Андрей. Нужна проставка между внутренней ступицей хаба и упорным кольцом в ступице колеса , что бы через эту проставку ступица заходила в зацепление с внутренними шлицами крышки и шлицами внешней полуоси ШРУСА. И не выскакивала от туда.
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #985   15.08.2011, 05:46
гм, давеча прокатился на горную речушку.. и на камнях случилось нехорошо аморту переднему левому.. точнее с него испарилась резинка которая под опорной площадкой на рессоре находится..
вопрос знатокам - от чего можно приколхозить, пока амморты не пришли? а то очень неприятно стучит и звенит при движении по пересеченке
War... War never changes..
Старый #986   15.08.2011, 08:21
От копейки ;)
Фонари брал тут http://autobody.ru/vcd-10825/catalog.html
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #987   15.08.2011, 11:45
Сообщение от kokan Посмотреть сообщение
Незнаю как на260,у моего темпер. и топливный указатель работают от релюшки которая стоит между ними и прикреплена к щитку же,несовсем понял для чего эта приблуда,но из за этой релюшки стрелки как бы дышат,и они то же неработали,контакты подчистили-все пошло
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от CИСИМЫЧ Посмотреть сообщение
По совету эскудоводов(они так делають)думаю заварить хабы,хотя еще че к чему не представляю!Есть мнения какиенить???????
Здесь ветка есть"Все про хабы"там фотки как устроен хаб и вроде описание было как залочить
Последний раз редактировалось Радон, 15.08.2011 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #988   15.08.2011, 13:11
гм от копейки говорите... попробую седня найтить ;)
кстати с тысячным постом этой ветки вас господа ;)
Старый #989   15.08.2011, 13:37
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
Олег,точно написал,а я бы сказал с любого аммор. которого подходит
Старый #990   15.08.2011, 19:17
Спасибо за ссылку. Но они похоже другие,наверно на 60. Или они по внешним размерам одинаковые? Насчет рылюшки в курсе, только у меня она под капотам стоит, она даёт питание на все приборы,а в момент заводки стартером снимает. Пока её не почистил вообще не один при бор не работал.
