Темнила вне форума Темнила
Старый #971   12.10.2012, 20:22
tushinski2007,
+1. Заменил сальник (начал подтекать) после снятия кардана для диагностики.
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #972   14.10.2012, 21:53
Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
Хорошо, постараюсь до конца недели...
Напоминаю про обещание ... Скоро конец недели не считая прошедшего месяца
олегминя вне форума олегминя
Старый #973   21.10.2012, 23:07
прочитал много нового, но ответа не нашел. подскажите вибрация от 120 и выше до 140 , потом видно входит в резонанс и как бы пропадает вибрция по всему кузову. ездил без переднего кардана тоже самое и колеса менял сзада в перед тоже самое. снимал задний кардан крестовины идеальные и передние тоже. вывешивали на подъемнике смотрели подушку коробки идеальная.разгоняли до 120, коробка, кардан все ровно без вибраций, а в алоне как в массажерном кресле. остается грешить на задние шрусы редуктор, и ступицы (все это без переднего кардана) какие мысли??
Старый #974   21.10.2012, 23:12
Не внимательно читал. Очень часто крестовины как живые,и люфтов нет,а меняеш на новые и все нормализуется. Редуктор и шрусы точно не причем,а ступицы могут быть подъизношены.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #975   21.10.2012, 23:16
все перечислили... а колеса балансировали?
frvr вне форума frvr
Старый #976   22.10.2012, 10:07
Сообщение от олегминя Посмотреть сообщение
Задняя крестовина переднего кардана 99,9%.... Снимайте передний кардан и удивляйтесь
Тогда смотрите ступицы.....
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Последний раз редактировалось frvr, 22.10.2012 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #977   22.10.2012, 11:19
Так он без него ездит...
Старый #978   22.10.2012, 11:26
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Так я и написал далее...
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #979   25.10.2012, 15:39
ребята, недавно стал замечать неприятную вещь-вибрирует чтото под водительским полом...очень неприятно. вибрация происходит при включенном полном приводе. это происходит в момент когда мотор тянет на низких оборотах под нагрузкой. при плавном нажатии на педаль и неправильно выбранной передаче такого эффекта нет. визуальная экскурсия под машину ничего не дала. крестовины переднего кардана на ощупь живые люфтов в переднем редукторе нет, трансмиссионка везде новая, есть небольшой люфт в раздатке в р-не переднего фланцы, не более полумилиметра, почитав форум в раздатке люфт есть у многих это не критично как я понял. где искать? на скорости свыше 120 мелкая мелкая вибрация присутствует. Могут ли под нагрузкой так крестовины вибрировать?
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Старый #980   25.10.2012, 15:53
Уже сколько раз писали, что невозможно определить состояние крестовины без снятия вала с машины. А по симптомам это именно крестовина.
